Старый 28.11.2006, 16:10   #15
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Artem Mikhailov
ругается, потому что tableid записывается в данные при экспорте, не только в деф-файл, причем в каждую строку данных
М.б. Я точно не помню. Но там есть мощный алгоритм, который .def файл разбирает. И, если мне не изменяет память (смотреть лень), изменение идентификатора таблицы он отлавливает (по-моему, по имени). Да и опытным путем работоспособность импорта подтверждается.
С уважением,
glibs®
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Что лучше select RecId или select TableId Logger DAX: Программирование 9 02.06.2007 15:13
Стандартный импорт данных... Jony DAX: Программирование 0 28.09.2006 15:32
Экспорт/импорт таблиц IT-specialist DAX: Администрирование 15 26.02.2005 20:46
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
