Старый 28.11.2006, 15:18   #1
Artem Mikhailov is offline
Artem Mikhailov
ругается, потому что tableid записывается в данные при экспорте, не только в деф-файл, причем в каждую строку данных
делайте экспорт с типом csv, в текстовом редакторе в дат и деф-файлах массово заменяйте один tableid на другой
Старый 28.11.2006, 15:56   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Сообщение от Artem Mikhailov Посмотреть сообщение
Откуда такие сведения? Разбор метода record2con в SysDataExport не выявил высказанного
Старый 28.11.2006, 19:20   #3
Artem Mikhailov
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
3.0 cis sp2. сделайте экспорт в формате сsv, откройте дат-файл в блокноте. второе поле по всем строкам - tableid. после его замены на новое значение аксапта всасывает файл не поперхнувшись
Старый 29.11.2006, 08:33   #4
KiselevSA
А вот Вы о чем. Никогда не использовал стандартную выгрузку в csv для импорта, только двоичный формат. Я говорил о группе определений для экспорта/импорта с типом "Произвольный". Для таких типов доступен только импорт, но можно подключать обработки и указывать набор и порядок полей.
Старый 28.11.2006, 16:10   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
М.б. Я точно не помню. Но там есть мощный алгоритм, который .def файл разбирает. И, если мне не изменяет память (смотреть лень), изменение идентификатора таблицы он отлавливает (по-моему, по имени). Да и опытным путем работоспособность импорта подтверждается.
С уважением,
glibs®
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Что лучше select RecId или select TableId Logger DAX: Программирование 9 02.06.2007 15:13
Стандартный импорт данных... Jony DAX: Программирование 0 28.09.2006 15:32
Экспорт/импорт таблиц IT-specialist DAX: Администрирование 15 26.02.2005 20:46
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
