Старый 26.07.2006, 13:31   #9
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Сообщение от silvestra
1. Кратность закупок в Аксапте- это галочка и не больше? Ее можно как использовать так и нет? Когда она нужна?
Вообще-то, это число При автоматическом создании закупок оно будет учитываться. Но потом количество можно и поменять, хотя система и будет Вам настойчиво предлагать привести количество в соответствие с кратностью.
2. При классификации А: что, кроме системы минимум-максимум, можнопопробовать реализовать в Аксапта?
silvestra, Вы уж извините, но на такие вопросы Вам здесь вряд ли ответят. Тут ведь целое руководство можно написать, если отвечать подробно. Расскажите лучше, что Вы хотите реализовать, а потом спросите, можно ли. Договорились?
Можно ведь разбить все товары на 9 складов в соответствии с матрицей ABCXYZ и на каждом их этих складов вести свою систему управления складом.
Ну, по разным складам из раскладывать только для того, чтобы по разному ими управлять, вовсе необязательно. Достаточно простого разбиения на классы (логического, а не физического, если хотите).
Зададим Минимум и максимум.
Но спрос сезонный и объемы продаж растут, потому и возник вопрос, можно ли в аксапте устанавливать период планирования с минимумом и максимумом. Если что-то изменилось- закрыли этот "период" на складе, и открыли новый со своими настройками. Уже с другим минимумом и максимумом. Вот это реально?
Сезонный минимум и максимум Вам задать не удастся. Минимум и максимум, к сожалению, один - текущий. А вот сезонный прогноз продаж задать - вполне реально. В дальнейшем Аксапта будет вести планирование с учетом этого прогноза и настроек резервного запаса.
Я с модулем "Управление запасами" сталкиваюсь сейчас впервые...и пока трудно разобраться что из предложенного может автоматизировать аксапта, а что нет =(я
На складах А- вот тут не знаю...
Сплошное расстройство....
Да Вы не расстраивайтесь. Почитайте руководство пользователя. Посмотрите демонстрационную базу. Поможет обязательно.
2Recoilme
Сообщение от Recoilme
С существующим функционалом действительно не помешает ознакомиться. Чтобы знать как НЕ надо делать.
Вы знаете, по моему мнению, все стереть и сделать заново - путь тупиковый. Нет, я знаю, что это практикуется. Даже слышал, что кое-где - успешно. Только вот в реальности ни разу не видел. Чаще всего получаются поделки, которые работают только если их запустить в 2.38 в субботу при условии, что вчера прошел дождь, а название компании клиента, оставившего последний заказ, начинается с буквы Д. Лучше уж посмотреть, что есть, а потом над этим надстроить свою логику. Ведь возьмем даже ту же формулу Вилсона пресловутую. Да, в Аксапте нет большой красной кнопки с надписью "А теперь все по формуле Вилсона!" Но ведь есть поля, из которых можно взять данные для расчета, и есть поля, куда можно записать результат.
abc-анализ, xyz-анализ, ассортимент, как правильно, кодировка, планирование, прогноз закупок, управление запасами
Выкладываю утилиту для управления окнами в Axapta MaratRZ DAX: База знаний и проекты 63 08.04.2011 07:42
Управление запасами в Axapta student!!! DAX: Прочие вопросы 2 25.05.2006 01:41
Основные средства – модуль управления запасами loka DAX: Функционал 7 01.07.2005 16:23
Серия документов "Номер лота" не задана в параметрах модуля Управления запасами ATimTim DAX: Функционал 8 01.07.2004 12:16
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
