учительница
Фурор ...=)
Maxim Gorbunov, Вы правильно поняли! Чтобы отдельную ветку не создавать, давайте я еще раз полную цепочку выстрою... Есть отдел продаж. Каждый месяц, с помощью модуля CRM и некоторых доработок оного, он предоставляет в отдел планирования производства прогноз продаж на месяц. Отдел планирования производства изучает прогноз и составляет перечень товаров, которые нужно отделу логистики купить. Что-то идет как номенклатура под заказ, что-то- складская часть. Мы говорим только о второй части. В логистику передается этот список товаров под закупку. Логисты смотрят....Ага.....Разные товары...Разная их классификация..Что-то из группы А можно подвести как закупка под заказ, что-то, как посоветовал Maxim Gorbunov, простняла,о в численном выражении аксапте задать..Без минимума и максимума. То есть , если я правильно поняла, задать период покрытия (месяц) и количество покупаемых изделий за этот период (Максим, Вы это имели ввиду?) Настройки Аксапты для такого метода , получается, свои. Если это группа С или прогнозируемая В, то тут- минимумы и максимумы. Мы должны ввести в Аксапту период покрытия (тот же месяц), Гарантированный запас в случае непредвиденного облома, и минимум с максимумом. Сколько максимально должно быть на складе, и при каком значении надо совершать закупку. Вот она....концепция-то..... Если опять запутала....Не ругайтесь на девчонку...Я терпеливая...я еще объясню...=))
Пришел, ничего не увидел и упал со скалы... |
| Теги |
| abc-анализ, xyz-анализ, ассортимент, как правильно, кодировка, планирование, прогноз закупок, управление запасами |
