#11 |
Гость
![]() Цитата:
Сообщение от max1gu
Я даже не знаю, как 1С занимается разработкой - это просто кошмар.
Во-первых, чтобы внести изменения в конфигурацию, надо выгнать всех пользователей из системы. Т.е. наличие хотябы одного пользователя (кроме разработчика) делает отладку невозможной. Изменения конфигурации не отражаются при запуске в режиме 1С:Предприятие В информационной базе 1С:Предприятия 8.0 конфигурация, редактируемая разработчиком, сохраняется без выполнения реструктуризации. Ее сохранение не оказывает влияние на работающих пользователей. Для работы пользователей в режиме "1С:Предприятие" используется конфигурация базы данных, также хранящаяся в информационной базе. Чтобы привести конфигурацию базы данных в соответствие с редактируемой конфигурацией, нужно выполнить обновление конфигурации базы данных (меню "Конфигурация - Обновить конфигурацию базы данных"). При этом выполняются дополнительные проверки конфигурации, реструктуризация базы данных (если изменилась структура данных) и замена конфигурации базы данных на редактируемую конфигурацию. В меню "Конфигурация - Конфигурация базы данных" можно выполнить сравнение редактируемой конфигурации с конфигурацией базы данных и при необходимости вернуться к конфигурации базы данных. Использование команды "Конфигурация - Обновить конфигурацию базы данных" (клавиша F7) позволяет сохранять редактируемую конфигурацию сразу с обновлением конфигурации базы данных. Использование команды "Отладка - Начать отладку" (клавиша F5) позволяет начинать отладку с сохранением редактируемой конфигурации и обновлением конфигурации базы данных. Для сохранения редактируемой конфигурации без обновления конфигурации базы данных следует использовать команду "Сохранить конфигурацию" или "Сохранить" (клавиша Ctrl+S). |
