Старый 26.10.2004, 07:32   #27
Nic is offline
Nic
Аватар для Nic
276 / 28 (1) +++
Согласен, вариант рабочий и является альтернативой решения проблемы.
Проблема может возникнуть в том случае, когда ПЗ создается из формы ЗАКАЗ, т.е. по сути дела ПЗ под каждого заказчика индивидуален и номер ПЗ и позиция совпадает с номером самого заказа на продажу. Когда же в системе будет несколько ПЗ с одним и тем же номером ПЗ (номер заказа на продажу и его позиция), то это может придать некоторое смятение в ряды Заказчика.
Допустим у нас заказ на 100 тонн № его 123456-789 № позиции 1, после разбивки по 10 тн. получается:
123456-789 1 10
123456-789 1 10
123456-789 1 10
123456-789 1 10
123456-789 1 10
123456-789 1 10
123456-789 1 10
123456-789 1 10
123456-789 1 10
123456-789 1 10
и самое интересное все это в одной форме ПЗ.
При данном методе мы только выиграем по загрузке РЦ, а проиграем по ряду причин:
1. Пользователь не скажет с каким именно ПЗ он работет.
2. Каким образом выдавать задание на РЦ (оно выдается позаказно, и пользователь обрабатывает ПЗ занося выработку).
3. Да и потом номер ПЗ и позиция являются уникальными полями и по сути дела это ключевое поле для всей работы предприятия.
Вот и закралась у меня идея со своей доработкой по мощности.
Ведь по сути дела когда мы указываем мощность у РЦ или ГРЦ и поле "Единица мощности" остается пустым, то система подразумевает что эта указана мощность в час.
Может возможно вывести какое-нибудь поле в котором мы будем указывать единицу мощности явным видом, т.е. получится примерно так:
Мощность 10
Единица тн
Период 7
Интервал Сутки (Минута, Час)
Может я в чем то не прав?
С Уважением,
Nic.
производство, тип задания
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
Изменение типа счета главной книги petr DAX: Функционал 1 16.06.2006 17:13
Создание нового типа журнала в Управлении запасами vasiliy DAX: Программирование 2 03.11.2005 14:46
диаграмма Ганта в производстве renat DAX: Функционал 6 28.03.2003 12:13
Производство - изменение Задания после Планирования LTA DAX: Функционал 2 30.01.2003 09:52
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
