			Отключение складских аналитик - что делать с остатками?
			Коллеги, добрый день!
			Такая задача: надо отключить некоторые складские аналитики - ячейку и еще одну, серийный номер, может быть и пару номенклатурных тоже. А одну аналитику, наоборот, включить (партию). Вопрос - что делать с остатками? Последний раз редактировалось AXcons; 13.07.2015 в 11:29.  |
			в складской журнал выгрузить из InventSum все остатки с минусом и сделать строки с агрегированными количеством и стоимостью, с одинаковой партией для всех строк. В сумме по всем сторкам должен быть ноль.
	Думаю, так надо.  |
			 Гость
			В смысле, все списать или, наоборот, оприходовать?
			Может быть включить включить новую аналитику (партия) а остальные которые хотите выключить - сделать необязательными.
	Потом сделать перенос на одну партию как вам посоветовали выше. И занулить при этом аналитики от которых хотите избавиться. Затем закрыть склад. После этого совсем отключить неиспользуемые аналитики. Главное чтобы открытых проводок с ними не было.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: AXcons (1). | |
			Сообщение от Logger
	Потом сделать перенос на одну партию как вам посоветовали выше. И занулить при этом аналитики от которых хотите избавиться. Затем закрыть склад. После этого совсем отключить неиспользуемые аналитики. Главное чтобы открытых проводок с ними не было. Проверю что получится.  |
			Сообщение от Logger
	Потом сделать перенос на одну партию как вам посоветовали выше. И занулить при этом аналитики от которых хотите избавиться. Затем закрыть склад. После этого совсем отключить неиспользуемые аналитики. Главное чтобы открытых проводок с ними не было. Вернее, даже не виснет, а вылетает совсем.  |
		#9 |
		#10 |
			рекомендация Майкрософта
			Сегодня в Майкрософте спросили как все-так правильно отключить аналитику. Получили ответ - никак, ни в коем случае этого делать нельзя, это противоречит всему на свете, даже базовым принципам реляционных баз данных и вообще... Отключать аналитики это грязный хак и у нас все-все сломается и перестанет работать.
	Прямо непонятно как дальше жить теперь))  |
		#11 |
			Если нельзя но очень хочется, то можно !
	![]() А если серьезно, зачем спрашивали ? На всякий случай или что-то вас не устроило в том способе который вы применили ?  |
		#12 |
