Еда - топливо, Одежда - н
Решение - это написать отчет в Visual Studio ))))
Либо же опишите какие нужно получить результаты? |
![]() Цитата:
Создать атрибут (булиан) для каждого из действий в сущности интереса и вынести на форму (скрыть). Для каждого из действий создать БП на создание записи, в котором и поставить обновление записи "интерес" и ставить там признак (да). Когда запись создалась, обновить этот параметр на (да). Ну а потом выбирать себе как угодно ![]() Ну просто нужно еще будет писать если действие отменено и т.д. куча вариантов ![]() Но это из топора решение... Пишите отчет ![]() |
#4 |
Сообщение от -O_o-
![]() Ну тогда можно сделать извращение )))
Создать атрибут (булиан) для каждого из действий в сущности интереса и вынести на форму (скрыть). Для каждого из действий создать БП на создание записи, в котором и поставить обновление записи "интерес" и ставить там признак (да). Когда запись создалась, обновить этот параметр на (да). Ну а потом выбирать себе как угодно ![]() Ну просто нужно еще будет писать если действие отменено и т.д. куча вариантов ![]() Но это из топора решение... Пишите отчет ![]() ![]() |
#5 |
Ну вот за вами выбор )))))))))))))
Я думаю можно еще кучу фишек придумать.. .Все зависит от того, что у вас есть в распоряжении... Если ничего, то мой вариант шикарен )))))))))))))))) |
За это сообщение автора поблагодарили: lin2nil (1). |
#6 |
#7 |
#8 |
Сообщение от -O_o-
Создать атрибут (булиан) для каждого из действий в сущности интереса и вынести на форму (скрыть). Для каждого из действий создать БП на создание записи, в котором и поставить обновление записи "интерес" и ставить там признак (да). Когда запись создалась, обновить этот параметр на (да). Ну а потом выбирать себе как угодно ![]() Ну просто нужно еще будет писать если действие отменено и т.д. куча вариантов ![]() Но это из топора решение... Пишите отчет ![]() Как правило, типвыми действиями, которые нужно отслеживать, являются написание заметки, отправка электронной почты и задача. Итого - 3 доп.поля на форму. Делал такую простую вещь в отношении Возможных сделок, не заморачиваясь с плагинами. Для контроля продавцов, чтобы не теряли сделки / интересы - самое оно. В результате в квартальном отчете линейных руководителей появился раздел: "Безответственные менеджеры". ![]()
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса |
#9 |
Сообщение от Fighter
![]() Создавать лучше поля типа ДатаВремя. В них записывать дату и время последнего события по отношению к записи. Как записывать - с помощью БП или скрипта - дело вкуса. Так как дата - то можно легко потом играться с временным периодом оценки бездеятельности...
Как правило, типвыми действиями, которые нужно отслеживать, являются написание заметки, отправка электронной почты и задача. Итого - 3 доп.поля на форму. Делал такую простую вещь в отношении Возможных сделок, не заморачиваясь с плагинами. Для контроля продавцов, чтобы не теряли сделки / интересы - самое оно. В результате в квартальном отчете линейных руководителей появился раздел: "Безответственные менеджеры". ![]() ![]() ![]() Думаю так и сделает автор... |
#10 |
Ага-ага, как раз тот вариант, когда внешние разработчики отдыхают, а все настройки клиент делает самостоятельно
Опции просмотра | |
