Старый 08.07.2011, 11:59   #1
webmaster is offline
webmaster
? Нумерование уже существующих записей сущности "Возможная сделка"
Доброго времени суток.
В CRM 5.0 реализовал автонумерацию новых записей сущности "Возможная сделка". Но при этом уже существовало достаточно много записей этой сущности.
Подскажите пожалуйста каким образом теперь их пронумеровать? (даже не могу понять что лучше использовать javascript, плагин или бизнес процесс)
CRM 5.0
Старый 08.07.2011, 12:08   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Лучше всего написать консольное приложение, которое пробежится по вашим записям и обновит те, у которых номеров ещё нет. БП, плагины и JavaScript - не лучший выход.
Хотя если вы сделаете БП с кастомным экшеном, который будет присваивать номер сделке, сделаете его по запросу и запустите на записях, у которых номер не проставлен - тоже сработает.
Но как по мне маленькая консоль, которая сделает это - лучший выбор.
Старый 08.07.2011, 12:12   #3
webmaster
Спасибо за совет. А не подскажете где можно поподробнее почитать про создание консольных приложений?
Так пытался делать, но проблема в том что я реализовал автонумерацию. с помощью новой сущности "автонумератор" и, когда делаю вручную БП на все записи сделок, они берут из записи нумератора одно и то же значение.
CRM 5.0
Старый 25.07.2011, 14:24   #4
netmstnet is offline
netmstnet
Столкнулся с такой ситуацией. Решил так:
1. Экспорт записей без номера.
2. Настройка авто нумератора с нужными параметрами + присвоение номера только на новую запись.
3. Импорт данных обратно(при импорте срабатывает авто нумератор и присваивает номера)
4. Вернуть настройки обратно.
При слиянии записей-дубликатов выскакивает ошибка о "циклической ссылке" Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 11 20.12.2011 22:59
"Исчезают" данные при выводе записей в гриде alsherin Dynamics CRM: Функционал 2 23.06.2009 22:06
Плагин для сущности "встреча" Tony Green Dynamics CRM: Разработка 5 19.05.2009 11:56
Замена сущности "продукты" Juffin Dynamics CRM: Разработка 5 16.07.2008 09:27
Как перенести ссылку "Возможная сделка"? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 0 15.10.2007 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
