Старый 20.05.2009, 17:45   #1
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
Дефолтные значения "Дальнейших действий"
Задача такова что нужно в интересах в окне,появляющемся при нажатии "Дальнейших действий" устанавливались дефолтные значения. Как можно автоматически копировать тему обращения в тему задачи при создании "Дальнейшего действия"? тут как раз то что мне нужно,но по законам жанра не в полном объеме. Проблема та вот в чем. 1. Я присваиваю значение текущие даты this.element.all.crmFollowUpForm.all.scheduledend.DataValue = new Date(); это вызывает ошибку при закрытии окна. 2. Мне нужно чтобы статус действия был завершенный. Делаю таким макаром this.element.all.crmFollowUpForm.all.statecode.DataValue = "1"; Он отображается та правильно,но добавляется статус "открыть". Вообще возможно методом правки htc файла рализовать функциональность?
К сожалению изучаю CRM ровно сутки со вчерашнего дня, поэтому пока плохо ориентируюсь в методологии.
Старый 21.05.2009, 12:10   #2
Kipetcoff
Пытаюсь изменить статус в Category_FollowUp.htc файле в методе SaveFollowUp вызовом вэб-сервиса..
var oCreateCompleteActivity = new RemoteCommand("ActivitiesWebService", "ChangeState");
oCreateCompleteActivity.SetParameter("id", oResult.ReturnValue);
oCreateCompleteActivity.SetParameter("state", 1);
oCreateCompleteActivity.SetParameter("status", 1);
oCreateCompleteActivity.SetParameter("typeCode", oCrmForm.ObjectTypeCode);
var oCompleteResult = oCreateCompleteActivity.Execute();
ругается...говорит "Запрошенная запись не найдена или у вас нет прав на её просмотр". Id кажись верный. Может с правами что?
Старый 21.05.2009, 14:05   #3
Kipetcoff
Кому интересно..заработала эта функция. Я просто подставлял не правильный typeCode. У меня другой вопрос появился. Можно в панель "Дальнейших действий" добавить свою кнопку? Где она определена...или может она скомпилирована и ничего туда не внести?
Старый 21.05.2009, 17:45   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Нет, стандартными средствами новый тип действия не настроить. Не следует править htc файлы - это ансапорт и при установке обновления вы можете потерять все что накодировали. В некоторых формах есть возможность закрывать действие как завершенное. Я бы на вашем месте посмотрел какой код исполняют эти формы и сделал по аналогии.
Вопрос в другом: зачем создавать завершенные действия?
Старый 21.05.2009, 18:17   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Была у нас похожая ситуация - скорее всего для отчётности.
Старый 22.05.2009, 16:42   #6
Kipetcoff
Как посмотреть код форм? Я например смотрел форму edit.aspx. Там ничего интересного я не увидел..Основные элементы определяются в сборке. Где код та их смотерть?
Хотят вести учет всех действий. Для того чтобы люди вводили свои действия хотят чтобы это было как можно проще. И одно из требований чтобы можно было в панели Дальнейших действий сразу сохранять действия как закрытые.
Я так предполагаю что придется поместить фрейм и через него выводить свою страницу с кодом добавляния. Так будет как мне кажется правильнее. Скажите если я создал свою .aspx страницу и хочу её отобразить мне придется поместить в один из каталосгов своё веб-приложение со страницей?? Просто я немного запутался...видел пример где в 3-ке создают типа страницу .aspx,но не понятся куда её помещать та чтобы она вызывалась???
Старый 22.05.2009, 17:01   #7
Артем Enot Грунин
Для того чтобы посмотреть какой html генерируют axpx страницы достаточно просто запросить его из браузера. Однако, удобнее всего воспользоваться утилитой IE Developer Toolbar или сотней ей подобных.
В 4.0 для кастомных страниц есть специальный каталог. Почитайте SDK по системе. Ищите ответ в разделе ISV Customization
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 23.05.2009 в 08:45.
Старый 22.05.2009, 17:45   #8
Kipetcoff
Понятно..файлы я так и вычислял..Fiddler'ом пользовался. Ок, спасибо, посмотрю.
пустые значения при перегонки данных через migration Manager valk Dynamics CRM: Функционал 2 02.09.2008 19:52
Изменение Атрибутов в "объектах" ms crm 3 stillwind Dynamics CRM: Администрирование 3 29.06.2007 10:30
Письма в "Списки ожидания" - "Мои задачи" ДмитрийCол Dynamics CRM: Функционал 0 10.01.2007 09:46
Не отображаються закладки "Продажа" и "Маркетинг" pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 31.10.2006 20:30
Возможен ли импорт "Действий" в MS CRM Интроверт Dynamics CRM: Администрирование 0 26.04.2005 12:25
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
