#21 |
Самое поршивое - ошибка возникает не всегда... никак не отловить ее(( Что делать не знаю((
#22 |
сейчас вот ошибка появилась на ledgertrans - там вообще нет ни аналитики ни лота...
#23 |
#24 |
#25 |
Не знаю, может натолкнет на мысль: разношу, допустим, заказ - ошибка, пробую еще раз этот же заказ - ошибки нет, разнгосится.
#26 |
Может в номерной серии ваучеров беда (т.к. в леджертрансе только они и есть)? Но как побороть - хз
#27 |
северный Будда
Возможно, глупый совет, но...
Поставьте точку останова в инсерте таблицы, где есть ругань - и посмотрите состав записываемого. А в параллельной сессии попробуйте найти такую же запись вручную по уникальным индексам.
С уважением, Вячеслав |
#28 |
Подскажите плиз как проверить рекид???? прочитал что в минус когда уходит - уже стоит задуматься (у нас в минусе уже давно) Уже не знаю на что и думать - то ли ваучер, то ли аналитика, иль вообще рекИд
#29 |
А сейчас какой RecId создается? Уже положительные значения?
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#30 |
вариант №1. Как уже говорилось, запускаем SQL Profiler и ждем "поклевку", то есть когда возникнет ошибка. Возникла - смотрим, что написано в логе.
вариант №2. Берем текущий номер (рекид или номерной по интересующему полю) и ищем "похожие" и "близкие" номера в InventTrans. Сначала анализ простой - есть или нет и когда. |
#31 |
#32 |
Сообщение от Wamr
вариант №1. Как уже говорилось, запускаем и ждем "поклевку", то есть когда возникнет ошибка. Возникла - смотрим, что написано в логе.
вариант №2. Берем текущий номер (рекид или номерной по интересующему полю) и ищем "похожие" и "близкие" номера в InventTrans. Сначала анализ простой - есть или нет и когда. По второму варианту - когда трабла еще и с ledgertrans возникла, заметил, что в журнале который пытался разнести некоторые ваучеры были с уже использ. номерной серией (меньше следующего в номерных сериях)... строки с этими ваучерами удалил, создал сново - разнес |
#33 |
У вас RecId по второму кругу пошла.
Сейчас такая плавающая ошибка будет появляться при попытке создания записей в таблицах, где настроен уникальный ключ по RecId. Вам надо эту тему смотреть Миф об уникальности RecId?
| За это сообщение автора поблагодарили: pitersky (1), Che (1). | |
#34 |
Сообщение от AndyD
Сейчас такая плавающая ошибка будет появляться при попытке создания записей в таблицах, где настроен уникальный ключ по RecId. Вам надо эту тему смотреть Миф об уникальности RecId? начинаю биться головой об стол
#35 |
Система давно работает? AX 3.0 или 4.0/2009? Может не все так страшно, а просто кто-то заливал данные через SQL и не сместил счетчик RecId?
Ivanhoe as is.. |
#36 |
ах 3.0. Работает с 2004 года. Что касается скуля - перед новым годом пришлось восстанавливать БД из бака, но как я понимаю это ни причем.
#37 |
Размер БД ~ 60 гб как думаете Администрирование\ Периодические операции\ SQL Администрирование\ Проверка кодов записей - будет ли решением моей проблемы? Понимаю что много по данному вопросу написано, но разбираться, к сожалению, нет времени(
#38 |
Axapta
Это несерьезно, извините. Данный вопрос как раз такой, что сначала надо разобраться, а только потом делать. При том сначала на тестовой базе. Если у вас действительно recId пошли по второму кругу, то есть несколько решений данной проблемы. Но для каждой ситуации лучшим вариантом будут разные решения. И прежде чем выбрать нужное, вы должны хорошо понимать все плюсы и минусы каждого из способов.
На форуме все это подробно обсуждалось. Не в обиду, но судя по вашим сообщениям, для решения проблемы вам лучше привлечь кого-то более опытного. Особенно, если проблема критичная и "нет времени". Если же хотите самостоятельно, то начать надо с Как выполнять дефрагментирование RecID и Миф об уникальности RecId? . Удачи. |
#39 |
Сообщение от oip
Удача походу мне понадобится
#40 |
В качестве первой помощи, можно попытаться найти свободную дыру RecId и переключитсяся на неё. Поиск дыр
| Теги |
| ax3.0, index, profiler, recid |
