Старый 09.02.2011, 11:11   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Система давно работает? AX 3.0 или 4.0/2009? Может не все так страшно, а просто кто-то заливал данные через SQL и не сместил счетчик RecId?
Ivanhoe as is..
Старый 09.02.2011, 11:17   #2
Che is offline
Che
ах 3.0. Работает с 2004 года. Что касается скуля - перед новым годом пришлось восстанавливать БД из бака, но как я понимаю это ни причем.
Старый 09.02.2011, 11:47   #3
Che is offline
Che
Размер БД ~ 60 гб как думаете Администрирование\ Периодические операции\ SQL Администрирование\ Проверка кодов записей - будет ли решением моей проблемы? Понимаю что много по данному вопросу написано, но разбираться, к сожалению, нет времени(
Старый 09.02.2011, 11:54   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Che Посмотреть сообщение
Это несерьезно, извините. Данный вопрос как раз такой, что сначала надо разобраться, а только потом делать. При том сначала на тестовой базе. Если у вас действительно recId пошли по второму кругу, то есть несколько решений данной проблемы. Но для каждой ситуации лучшим вариантом будут разные решения. И прежде чем выбрать нужное, вы должны хорошо понимать все плюсы и минусы каждого из способов.
На форуме все это подробно обсуждалось. Не в обиду, но судя по вашим сообщениям, для решения проблемы вам лучше привлечь кого-то более опытного. Особенно, если проблема критичная и "нет времени". Если же хотите самостоятельно, то начать надо с Как выполнять дефрагментирование RecID и Миф об уникальности RecId? . Удачи.
Старый 09.02.2011, 12:01   #5
Che is offline
Che
Спасибо за критику... так и есть... работаю не долго) Но и привлечь кого-либо возможности нет, к сожалению(((
Удача походу мне понадобится
Старый 09.02.2011, 12:04   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
В качестве первой помощи, можно попытаться найти свободную дыру RecId и переключитсяся на неё. Поиск дыр
Старый 09.02.2011, 12:23   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Руководство не рассматривает вариант перехода на более новую версию? Коллеги подсказали несколько тем, в которых есть полезные советы. Но в общем случае рано или поздно recid кончатся вообще...
Ivanhoe as is..
Старый 09.02.2011, 12:48   #8
Che is offline
Che
В том то и дело что через 3 месяца руководство рассматривает переход на 1с (якобы Акса - дорого) Но сейчас мне "кровь из носу" надо сделать что бы прога заработала
Начал с варианта про "дыры", но что то пока не понимаю чем вариант стандартной дефрагментации плох?
Походу дела про дефрагментацию погорячился)))
Последний раз редактировалось Che; 09.02.2011 в 13:00.
ax3.0, index, profiler, recid
Real в качестве ключа - ошибка при создании записи в связанной таблице sgt.Pepper DAX: Программирование 4 20.05.2008 16:08
Проблемы при использовании шаблона записи Tarrash DAX: Программирование 9 21.08.2007 12:21
ALEG: Доступны записи тренингов по Microsoft Dynamics NAV Blog bot DAX Blogs 0 21.03.2007 15:00
При создании новой записи не устанавливается курсор.. I don't understand DAX: Программирование 3 30.08.2004 12:44
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 19:07.
