Старый 20.01.2011, 13:43   #1
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
Ну, про разработку на рабочей и перенос на дев это шутка была.
То, что Вы шутили, я понял. Но, в общем, мне не очень весело. Единственная надежда, что только мой логотип вызвал отторжение идеи того, что разрабатывать и отлаживать надо на разработческой версии.
Последний раз редактировалось mifi; 20.01.2011 в 13:46.
Старый 20.01.2011, 13:59   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от mifi Посмотреть сообщение
То, что Вы шутили, я понял. Но, в общем, мне не очень весело. Единственная надежда, что только мой логотип вызвал их отторжение идеи того, что разрабатывать и отлаживать надо на разработческой версии.
Дык с этим же никто и не спорит. Я ж тоже утрировал немного. Просто вот совершенно недавно видел ситуацию, что сотрудник клиента (система уже давно работает в промышленной эксплуатации и активной разработки не ведется) изменил некий код, при этом никто из сотрудников не знал всех мест где аукнется это изменение (чтобы не быть голословным - скажу - что изменили длину поля, и не знали в каких из хранимых процедур, не относящихся к штатной поставке АХ нужно произвести соответствующие изменения). И они решили оставить такую ситуацию, зная, что где-нибудь это вылезет. И это вылезло. И это поправили. А нашли нужное место отладчиком. Прямо на рабочей базе в рабочем процессе.
Конечно - данный подход заведомо неприменим к софтверной компании. Однако - он вполне устраивает клиента, т.к. в этом случае время, потраченное на исправление (пусть и в "горячем" режиме) на порядок меньше времени, потраченного бы на тестирование. А рабочий процесс позволяет выполнить данную процедуру в "горячем" режиме.
Другого клиента такой подход мог бы и не устроить - у него стоимость простоя могла быть выше стоимости тестирования.
В этом и гибкость системы - она устраивает двух клиентов. При запрете отладки на рабочей БД - один клиент из этих двух может отпасть - что приведет к уменьшению количества клиентов АХ (а мы, специалисты - в этом явно не заинтересованы).
Последний раз редактировалось sukhanchik; 20.01.2011 в 14:01.
Старый 20.01.2011, 14:10   #3
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
Давайте все-таки разделять две вещи - максимально быстро фиксить баги и дебагить на рабочей версии.
Клиенту нужно первое. А второе - это только один из способов.
Еще раз повторю - внедренец профессионал внедрения, не клиент. Его обязанность объяснить, обучить, организовать.
Что мешает настроить резервное копирование так, чтобы иметь тестовое приложение с актуальными данными (если клиент-таки разрешает к ним доступ) и проводить хотя бы минимальное тестирование? Не проще, чем потом сотни джобов писать для правки багов в реальных данных?
Старый 20.01.2011, 14:32   #4
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
Клиент сам решит - если есть выбор!
Иногда повтор ситуации займет 2-4ч реала или бакап Террабайтной базы ( это тоже не 1 час) + останов системы на Х часов.
Речь о том, что система отладки нужна на любой версии, а вот как ее применять (запрещать) - это осознанная методология внедрения\эксплуатации.
Но инструмент должен быть!
Это как шуроповерт или простая отвертка дома - она нужна не всегда, но бывает момент... и опа, она есть, а не нужно идти к соседу, а потом ее нести обратно.
Вот и тут так же - это все (отладка на рабочей) не нужно и нештатно - но это должно быть в ассортименте.
Просто в проекте есть моменты, когда это уж очень нужно и становится штатным (опытная эксплуатация на 1-3 недели).
Но и да, кто сам на клиенте не просидел и в глаза пользователям не смотрел (не абстрактным сотрудникам Заказчика, а конкретной Марье Ивановне), тот это все через себе не пропустит и другую точку зрения просто не поймет, а только проанализирует, смоделирует, прикинет и сделает выводы (надеюсь не "а и так сойдет", как обычно).
Че уж говорить о "теоретиках", которые даже глаз внедренца не видят
Последний раз редактировалось BOAL; 20.01.2011 в 14:35.
Старый 20.01.2011, 14:47   #5
sukhanchik
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Все верно - но не следует уж прям так с ходу наезжать на МС. Там же тоже люди
Все так, с уточнением, что под фразой "фиксить баги" мы понимаем:
- исправления в коде ошибок, не выявленных на тестировании
- неверную настройку каких-то параметров (в этом случае можно как ошибку считать отсутствие информативного сообщения об этом)
- ошибки самих пользователей, на которые не сделана "защита от дурака" или которые невозможно защитить "от дурака".
Конечно можно все организовать. Но, повторюсь, - не все может вылезти на тестовой базе. Ярким примером могут быть ситуации, которые завязаны на интеграцию АХ с чем-либо.
Опять-таки:
- на тестовой базе нельзя (сложно = дольше) выявить ошибки пользователя
- на тестовой базе нельзя (сложно = дольше) выявить изменение настроек, выполненных ответственными за это сотрудниками, которые отнеслись безответственно к смене настроек
Старый 20.01.2011, 15:14   #6
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
Опять-таки:
В общем, все так За исключением того, что на тестовой базе нельзя или сложно или существенно дольше выявить ошибки. Не беря в учет интеграцию (где эти ошибки могут быть "с другой стороны", поэтому в Аксе особо и не подебагишь), то почему на тестовой базе это будет существенно дольше (думаю, что в отличие от BOAL Вы в курсе, что совсем необязательно каждый раз делать полный бэкап терабайтной базы, поэтому получить слепок рабочей базы за полчаса-час вполне реально)
Старый 20.01.2011, 15:33   #7
sukhanchik
Про тестовую базу BOAL так сказал по одной простой причине. Если использовать тестовую базу, как буфер перед переносом модификаций на рабочую, то нельзя вести копию рабочей БД "чисто для суппорта".
Я не очень помню - отменяли ли правило "разрешенных трех приложений" в лицензионной политике - но если не отменяли - то нет возможности так плодить базы.
А если есть возможность, то получается нужно иметь помимо рабочей БД еще:
- разработческую
- тестовую
- демонстрационную (для обучения новых пользователей)
- суппортную (которая постоянно обновляется)
Так много баз обычно не держат и часто совмещают базы, в результате чего нет настроенного постоянного бекапа так, чтобы можно было восстановить чисто изменения и посмотреть что где. В результате для актуализации данных нужно разворачивать полный бекап.
По поводу интеграции. Ошибки могут быть где угодно. И в АХ в том числе. А вот для выявления этих ошибок как ни крути нужен дебаггер. Особенно - если ошибка не на стороне АХ.
А более долгое выявление ошибок связано с тем, что пользователь только только вводит новые данные, которых еще нет в "суппортной" базе. И просит консультации "что у него не так". И тут очень сильно пригождается дебаггер, который позволяет быстро(!) выявить проблему отдельно взятого пользователя, чтобы сказать - ты сам виноват - не указал то-то и то-то. После чего дать задание программистам чтобы они эту ситуацию "обрамили" в адекватное сообщение (если это возможно).
ax2012
отладка Web приложений egorych DAX: Программирование 11 06.06.2007 18:26
Подружить Россию и Латвию - в российской базе Латвийская дочка Raven Melancholic DAX: Администрирование 4 21.11.2006 13:36
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Разрешение на доступ к базе данных nicko DAX: Администрирование 3 18.05.2004 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
