Старый 21.09.2010, 11:00   #14
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Аналогичная ошибка
Похожая ошибка. Только стоит AX 2009. Ошибка эта возникает на сервера где стоит AOS (Windows Server 2008 R2). На другом сервера стоит SQL 2008.
Источник ошибки (точнее предупреждения) - com connector. Про это предупреждение может и не узнали бы, просто периодически, довольно часто "вылетает" com connector и AX пишет что он "не зарегистрирован должным образом на сервере..", хотя ты его 10 мин назад регистрировал. Может ли эта ошибка быть связан с предупреждением в event viewer? И на сколько серьезно нужно отнестись к этому предупреждению?
Миниатюры
aos, sql server, администрирование, как правильно, sql
Проблема с ODBC? Kozerog DAX: Администрирование 1 02.04.2007 20:44
ODBC/ADO Alexis DAX: Программирование 6 22.12.2005 18:50
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке sukhanchik DAX: Программирование 7 30.05.2005 17:52
Особенности ODBC выборки Александр Костоусов DAX: Программирование 2 12.10.2004 09:46
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
