Старый 11.05.2007, 12:28   #1
somebody is offline
somebody
Если в конфигурации АОСа указываю настройки БД: сервер, базу, имя, пароль в логах появляется такая ошибка:
Object Server [Имя сервера]: SQL diagnostics: Использовать обнаруженный протокол SQL "s" не рекомендуется в многозадачном режиме Microsoft Axapta.
Это не ошибка, а предупреждение. Можно просто не обращать на него внимания.
Кроме того, это может быть и глюк - предупреждение о протоколе, к-рого на самом деле нет.
Вопросик, а зачем нужен Shared Memory?
Устаревший протокол, для связи в пределах одного компьютера. Уберите, чтобы не мешался...
Старый 15.06.2007, 23:11   #2
vesna dba is offline
vesna dba
Этот загадочный протокол SQL "s"
В общем, автор этого сообщение имел в виду конечно же другое.
Просто, перед s пропущен знак процента. Если его поставить - то сразу же будет видно, что это - форматная строка. И при появлении сообщения в инфологе будет видно, как протокол на самом деле называется.
Для проверки настроил соединение через именованные каналы - и получил название протокола (точнее, имя файла библиотеки) "DBNMPNTW".
Для исправления такой ситуации, можно на сервере запретить все подключения, кроме TCP/IP. А можно создать псевдоним (alias) для сервера с указанием сетевой библиотеки TCP/IP
Если будете исправлять ktd-файл (А именно там находится это сообщение. Его номер #281 MSG_SQL_BAD_PROTOCOL), то не забудьте удалить kti-файл для соответствующего языка и перестартовать aos (или клиента для двухзвенки) - индексный файл пересоздастся
Все верно. Исправляем AXSYSRU.KTD, удаляем AXSYSRU.KTI. Стартуем AOS, получаем - загадочный протокол SQL "s" превращается в DBNETLIB.
Убираю в настройках AOS источник данных (AX 3.0 поддерживает работу без ODBC), рестартую AOS. Наблюдаю все ту же ошибку .
Возвращаю ODBC в настройках AOS, в настройках источника ODBC в настройках клиента снимаю галку "Динамически определить порт", указываю порт 1433. Сохраняю настройки ODBC, рестартую AOS - вуаля! - нет ошибки, связанной с "загадочным" протоколом.
Удаляю источник ODBC из настроек AOS, рестартую AOS - всеравно нет ошибки!
Видимо AOS запомнил параметры последнего типа подключения.
Все результаты получены эмпирическим методом. Кто опишет это теоретически - буду признателен.
Старый 21.06.2007, 12:14   #3
Oleg V.Cat is offline
Oleg V.Cat
Сообщение от somebody Посмотреть сообщение
Я бы отметил, что на тестах "непоймичегожутконавароченногоразработчиками" shared memory работал (разумеется - "все всегда на одной физической машине", связка AOS-SQL) процентов на 40 быстрее, чем TCP/IP и процентов на 20 быстрее named pipes.
P.S. Кстати, на 3-ей версии MaxMemPercentage работает или нет? А то вроде подкрутил, а AOS все равно выпал в осадок, только уже без сообщения в эвент логе... На тех же 50%.
Последний раз редактировалось Oleg V.Cat; 21.06.2007 в 12:31.
Старый 21.09.2010, 11:00   #4
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Аналогичная ошибка
Похожая ошибка. Только стоит AX 2009. Ошибка эта возникает на сервера где стоит AOS (Windows Server 2008 R2). На другом сервера стоит SQL 2008.
Источник ошибки (точнее предупреждения) - com connector. Про это предупреждение может и не узнали бы, просто периодически, довольно часто "вылетает" com connector и AX пишет что он "не зарегистрирован должным образом на сервере..", хотя ты его 10 мин назад регистрировал. Может ли эта ошибка быть связан с предупреждением в event viewer? И на сколько серьезно нужно отнестись к этому предупреждению?
Миниатюры
aos, sql server, администрирование, как правильно, sql
Проблема с ODBC? Kozerog DAX: Администрирование 1 02.04.2007 20:44
ODBC/ADO Alexis DAX: Программирование 6 22.12.2005 18:50
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке sukhanchik DAX: Программирование 7 30.05.2005 17:52
Особенности ODBC выборки Александр Костоусов DAX: Программирование 2 12.10.2004 09:46
Импорт данных из ODBC источника JohNick DAX: Программирование 4 09.04.2004 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
