Старый 23.11.2011, 10:48   #61
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
В Анализе счета в методе dialog() класса RLedgerSheetEngine сначала Range обзывают так :
@SYS56502
Print ranges - Печать разграничений
и здесь же потом вот так :
@SYS68123
Print ranges in the report? - Печатать разделы в отчете?
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Старый 10.01.2012, 17:04   #62
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Генерация оповещений.
Класс EventTypeDueSince (отвечает за поля с типом Date) семейства EventType (эти классы отвечают за отображение в выпадающем списке правил генерации оповещений).
Название правила берется из метода description(), в котором используется метка @SYS87725, и переведена она на русский как: "был должен эту сумму уже в прошлом" (оригинал: "was due this amount of time ago")
рискну предположить, что перевод должен был быть, что то типа: "оповестить до наступления даты за" (на 100% корректность перевода не претендую, но мне кажется смысл такой) - т.к. в значениях для этого правила доступны пункты: "1 календарный день", "2 календарных дня".... "4 месяца".
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 10.01.2012, 17:37   #63
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Там проблема с переводом не только с этим методом, но практически всеми, связанными со временем
Ivanhoe as is..
Старый 10.01.2012, 17:43   #64
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Ага... ну это просто уж совсем явная лажа, которая просто бросается в глаза
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 21.02.2012, 09:59   #65
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
5.0
@SYS107159
"Run Base classes should be able to run on “Called from” (Ensure that pack and unpack are implemented properly to allow promptPrim to marshal the class across tiers)"
"Для выполнения на "Вызван из" должно быть включено выполнение базовых классов (Чтобы позволить promptPrim упаковывать классы по слоям, убедитесь, что упаковка и распаковка реализованы правильно)"
Это предупреждение проверок Best Practices долго сбивало меня с толку, пока не посмотрел, как оно выглядит на английском. Перевод, возможно, не менее корявый, но более близкий к смыслу оригинала:
"Классы-наследники RunBase должны иметь возможность запускаться “Called from” (Убедитесь, что методы pack и unpack корректно реализованы, чтобы позволить методу promptPrim выполнять маршаллинг класса между клиентским и серверным уровнями)"
Старый 15.05.2012, 12:01   #66
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
DAX2012
Завожу новую карточку Employee. В поле Personal title предлагается к выбору несколько значений вида @SYSXXXXX. Никакие демоданные не закатывались.
Смотрю глыбже - проблема сидит в таблице DirNameAffix. Там в качестве значения ключевого поля использована метка, что мне кажется несколько странным. Возможно, идея была использовать один референс для разных стран (мсье во Франции, герр в Германии и т.д.), но в любом случае значение метки не задано
С уважением,
Вячеслав
Старый 07.10.2014, 02:19   #67
gl00mie is offline
gl00mie
AX 2012 R2
@SYS131730
"Create case" = "Создать временное хранилище" вместо "Создать обращение"
в описании метки явно указано, что она относится к Case Management, (см. также @SYS314728 "Case management" = "Управление обращениями").
@SYS191445
та же ерунда.
Старый 07.10.2014, 10:03   #68
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
DAX 2012- В строках заказа на перемещение:
Вместо "Отгруженное количество" уже несколько версий живет фраза "Отгруженной количество".
Из последнего в карточке номенклатуры есть признак весового товара = ScaleItem, на русский переведено как "Масштабировать продукт" :-).
Старый 07.10.2014, 11:22   #69
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Коллеги, а как считаете, что делать с такими метками на проектах? Менять на новую? Менять стандартную? с учетом того, что обновления функциональности стали выходить все чаще и придется делать переходы внутри версии все чаще (например R3 поменял часть меток R2).
Ivanhoe as is..
Старый 07.10.2014, 11:38   #70
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Я за замену на свою новую. Менять на другую стандартную не очень логично, она в любой момент может поменяться. А так делаешь свою метку и все.
Старый 07.10.2014, 11:59   #71
gl00mie is offline
gl00mie
А я - за изменение стандартных меток Чтобы заменить "кривую" стандартную метку, используемую в объектах стандартного приложения, на свою, придется модифицировать эти объекты приложения и поднимать их на слой кастомизаций, при этом одна кривая метка может использоваться в куче мест, и с каждым новым обновлением (CU8/R3/etc) таких мест может становиться все больше. Зачем поднимать на слой кастомизаций кучу стандартных объектов, если можно просто поменять метку, на которую они ссылаются?
Старый 07.10.2014, 12:11   #72
Мы меняли стандартные.
у меня был большой экселеский файл с рекомендуемыми изменениями для всех версий
а также http://stopbugs.ru/my_view_page.php проект fanTrans
Старый 07.10.2014, 12:22   #73
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Мой опыт говорит о том, что если уж объект в системе используется и нам важна метка на нем, то чаще всего там помимо метки еще есть какая-либо модификация и объект итак уже поднять на слой выше. И в самом поднятии на слой выше тоже ничего ужасного не вижу. Но что у обоих подходов есть и плюсы и минусы - согласен.
Старый 07.10.2014, 14:22   #74
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я обычно менял стандартную метку, ибо в рамках одного проекта практически не реально, чтобы стандартные метки менялись после инсталляции.
Но в связи с ускорением разработки на 2012 и изменениями меток внутри версии (чего обещано не делать), задумался..
Ivanhoe as is..
Старый 18.11.2015, 19:19   #75
gl00mie is offline
gl00mie
AX 2012 R3
@SYS88970 "There is no sales unit on the sales line with item %1." == "Отсутствует группа продавцов в строке продаж с номенклатурой %1."
ожидалось "Отсутствует единица измерения в строке продаж с номенклатурой %1."
@SYS102966 "There is no sales unit on the quotation line with item %1." == "Отсутствует группа продавцов в строке предложения по продажам с номенклатурой %1."
ожидалось "Отсутствует единица измерения в строке предложения по продажам с номенклатурой %1."
Эти сообщения, кроме прочего, используются в AIF. Когда смотришь сообщения на форме исключений AIF, пытаясь понять, почему, к примеру, из внешней системы не пришел заказ на продажу, только чутье на ляпы переводчиков Аксапты может позволить догадаться, что "группа продавцов" == "sales unit" == "единица измерения продажи"
Старый 19.11.2015, 13:35   #76
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
В R3 много "головоломных" переводов. Например на форме с отгрузками метку @WAX5611 перевели, как "Отгрузка переноса", хотя это перенос отгрузки в новую или существующую загрузку (хорошо хоть, что сами пункты меню, входящие в это меню перевели более-менее корректно).
ax2009, label, баг, метки, перевод, терминология
Ошибка в AX2009 EE: SalesFormLetter_xxx EVGL DAX: Программирование 6 09.02.2012 19:35
Метка SYP3995 в 5-м роллапе Damn DAX: Программирование 1 07.07.2010 16:19
emeadaxsupport: Error message “The value ‘xxx’ is not found in the map” when opening Workflow configuration Blog bot DAX Blogs 0 10.02.2010 00:07
DAX2009 переключение на русский язык otkudao DAX: Администрирование 3 11.09.2008 11:45
Ошибка: "Ошибка в суммы в валюте XXX. Необходимо округлить до '0.00'. Std DAX: Функционал 3 18.07.2006 11:22
Часовой пояс GMT +3, время: 23:34.
