Старый 05.02.2009, 19:26   #121
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Поехали дальше....
2 на мой взгляд бага на 4-ке сп2 с нашей локализацией (восточная европа), слои GLS & GLP.
(На 2009 локализации пока не видел, так что не знаю как там... Может ещё не поздно предупредить )
Таблицы PurchLine & SalesLine.
Для начала метод PurchLine.delete()
(та же картина, только вид сбоку, наблюдается и в SalesLine.insert() и в SalesLine.update() - но там касается только братьев-поляков )
public void  delete(boolean _showInfoDelReserv = true, boolean deletePBA = true)
    PurchLineType purchLineType;
    purchLineType = this.type();
    purchLineType.delete(_showInfoDelReserv, deletePBA);
    TaxWorkRegulation::deleteRegulation_W(this);
В purchLineType.delete() одна транзакция, в TaxWorkRegulation::deleteRegulation_W() - другая. А как же понятие атомарности действия? Одна транзакция прошла, вторая свалилась, ну и ладно? Нехорошо, как-то...
Теперь перейдём к методу SalesLine.delete():
void delete(Common childBuffer = null, boolean deletePBA = true)
    SalesLineType  salesLineType;
    ttsbegin;
    if (this.AssetId_RU && this.SalesStatus != SalesStatus::Invoiced && ! this.creditNoteLine())
        RAssetTable::updateStatus(this.AssetId_RU, RAssetStatus::Open);
        RAssetTable::updateCustInfo(this.AssetId_RU, '', '');
    salesLineType = this.type();
    salesLineType.delete(childBuffer, deletePBA);
    ttscommit;
Оппачки, тут уже внесли всё в одну транзакцию! Казалось бы, круто, молодцы! НО! Что мы видим в salesLineType.delete()?
Видим внутреннюю транзакцию и перехват ошибок типа Deadlock, UpdateConflict и т.п.
И что происходит из-за появления "внешней" транзакции на SalesLine.delete()?
Правильно, весь эти тщательно пИсаный старшими товарищами код по перехвату ошибок дружно встаёт и уходит сами знаете куда...
Нехорошо, как-то...
Я всё-таки в подобных случаях предпочитаю вносить все свои доработки в единую транзакцию в класс Sales/PurchSalesLine. И, на мой взгляд, так должны были поступить и "локализаторы"...
Или я пропустил какую-то глубокую мысль, которую всё это преследовало?
Zhirenkov Vitaly
Старый 05.02.2009, 22:02   #122
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Уважаемый ZVV, Вы правы лишь отчасти, и то - с точностью до наоборот. Попробуйте в методе PurchLine.delete() заменить
на что-нибудь вроде:
ttsbegin;
throw error('');
ttscommit;
Уверяю Вас, удалить строку закупки Вам после этого не удастся, т.к. при удалении строки из формы неявно (implicit) инициируется транзакция, и возникновение исключения внутри неё или в любой из вложенных транзакций откатывает её (и все вложенные транзакции) полностью.
Отсюда Ваш вывод относительно кода в SalesLine.delete(); также неверен, - здесь как раз транзакционные скобки являются лишними, но их присутствие не так уж критично.
You should use Bing before asking dumb questions.
Последний раз редактировалось Jabberwocky; 05.02.2009 в 22:10.
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1).
Старый 05.02.2009, 23:58   #123
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Вы чертовски правы, Jabberwocky. Действительно, всё наоборот. Слона то я (неявного) и не приметил. Спасибо!
Даже если вызовы идут и не из формы, а в коде, то там всё равно практически всегда будет присутствовать явная транзакция извне... Разве что вставку можно без транзакции сделать, и тогда всё-таки SalesLine.insert() пройдёт в двух транзакциях. Но это не сильно типичная ситуация, имхо.
Тогда сформулирую обратный вопрос: а зачем в методах Sales/PurchSalesLine.insert/update/delete() организованы эти масштабные try-catch блоки? Ведь получается они никогда не работают, или всё таки работают, но тогда что-то не понимаю когда?
Zhirenkov Vitaly
Старый 06.02.2009, 07:01   #124
online
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Не уверен что эта тема подходит для данной ссылки. Более того - подозреваю что это известный боян, но все таки:
http://www.youtube.com/watch?v=M-c0YSsF_O0
Старый 10.02.2009, 19:36   #125
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А зачем так сделано, что в строках закупок на закладке Разное правами доступа табличка с номерами ОС никак не отключается?
С уважением,
glibs®
Старый 12.02.2009, 17:35   #126
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Небольшой "бажок" на 4.0сп2 (в 2009 этот функционал регистрации отгрузочных накладных переделали, и там этой таблицы уже нет). Но может кому пригодится...
Таблица InventPickingListJournalLine, метод splitByInventTrans
В последнем delete_from явно забыли поле поменять после "копи-пасте"
Вместо
                inventPickingListJournalLine.InventTransChildType   == this.InventTransChildType    &&
должно неверное таки быть:
                inventPickingListJournalLine.InventTransChildRefId   == this.InventTransChildRefId   && // ZVV, Bug fix
Zhirenkov Vitaly
Старый 12.02.2009, 17:53   #127
glibs is offline
glibs
Member
Если создать журнал платежей поставщикам, строчку создать и пометить ее на сопоставление с накладной (как вариант можно воспользоваться функционалом предложений по оплатам), а потом удалить заголовок журнала, то в SpecTrans остается привязка инвойса к несуществующей строчке журнала ГК. Такой инвойс уже ни с чем не хочет сопоставляться.
В 5.0 отремонтировано. Так что это просто к сведению для тех, кто пока только мечтает о локализованной 5.0.
С уважением,
glibs®
Старый 16.02.2009, 17:53   #128
glibs is offline
glibs
Member
В 4.0 в деловых отношениях в CRM в адресе при смене страны не чистятся регионы, районы, города... В клиентах чистятся. В альтернативных адресах тоже чистятся. IMHO, это стандартное поведение для каскада связанных полей.
Заглянул в 5.0. Там адреса пережили серьезные метаморфозы. Но поля каскадом не чистятся.
Даже не знаю чего бы и сказать такого... IMHO, бага.
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Старый 16.02.2009, 18:23   #129
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А на какой версии у тебя работала очистка полей?
Я вроде помню, что на 3.0 SP5 работало, но возможности проверить нету
Старый 16.02.2009, 19:09   #130
glibs is offline
glibs
Member
В клиентах и в альтернативных адресах работает в 4.0. Я ж написал.
Думаю, что и в 3.0 работает .
С уважением,
glibs®
Старый 16.02.2009, 19:35   #131
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Работают в случае Exception::UpdateConflict, как минимум:
TTS и try..catch
Старый 17.02.2009, 11:06   #132
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
TTS и try..catch
Ну да, перехватит, конечно...
И отправит дальше!
Потому что appl.ttsLevel() <> 0...
Zhirenkov Vitaly
Старый 17.02.2009, 16:05   #133
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
-> Разноска отборочной из отгрузок
dax 2009 sp 1
Создание отборочной из отгрузки...
Имеет место 2 следующих (на мой сугубо личный взгляд - слабо предсказуемых) эффекта (или бага, как кому нравится), оба связаны с ситуацией, когда строка заказа на продажу коплектуется несколькими отгрузками.
Т.е., например, в строке заказа количество 5, из них 2 и 3 обработаны разными отгрузочными и соответсвенно пошли в строки разных отгрузок.
1. При попытке обработать отборочную по двум данным отгрузкам сразу (выделить 2-е на форме отгрузок) обработается только одна из строк отгрузки.
Причина:
класс SalesTotals_ParmTrans
protected void initRecordSortedListLine()
    recordSortedListLine = new RecordSortedList(tablenum(SalesParmLine));
    recordSortedListLine.sortOrder(fieldnum(SalesParmLine, TableRefId),
                                   fieldnum(SalesParmLine, OrigSalesId),
                                   fieldnum(SalesParmLine, LineNum),
                                   fieldnum(SalesParmLine, SalesLineRecId));
Как не сложно догадаться, данный "сортОрдер" является одинаковым для обоих строчек,
в следствие чего при заполнении в этот лист списка строчек, последняя (с кол-вом 3) перезатрёт предыдущую (с кол-вом 2).
Это в классе TradeTotals, метод calc()
recordSortedListLine.ins(orderLine);
В результате обработается только кол-во из "последней" строки...
Возможные варианты - либо в этом же методе проверять наличие подобной строки в recordSortedListLine и, если есть - суммировать кол-ва (правда в этом случае придётся отдельно проработать вопрос оставшегося кол-ва по строке).
Пробовал на 2009 реализовывать - работает.
Как альтернатива (такое у нас реализовывалось на 3-ке) - переделывать запрос на более ранннем этапе -
в SalesFormLetter_PackingSlip.chooseLinesFromWMSShipmentSet(). По сравнению с той же 3-кой тут кой-чего уже переделали, некоторые баги поправили, но как-то не до конца.
Тут можно переписать, вместо последнего цикла сделать Query по всем имеющимся отгрузкам и изначально просуммировать все нужные кол-ва в одну строку ещё на форме разноска.
Как третий вариант (сам не пробовал, может он и нереализуем) - как-то изменить recordSortedListLine.sortOrder для данного случая.
2. Второй баг более тяжело объяснить... Счас будет много местами бессвязных слов, но кто с этим кодом\функционалом разбирался - надеюсь поймёт.
Теперь разносим только одну отгрузу из двух описанных выше.
Есть метод SalesFormLetter_PackingSlip.resetProformaUponPhysicalUpdatable(), который определяет будет ли реально производится разноска - он работает на основе полей маршрута из WMSOrderTrans и InventTrans.
Т.е. можно разносить, только если ещё остались проводки неразнесённые с таким маршрутом. (иначе будет proforma)
Появляются следующие проблемы:
а) при реальной разноске отборочной эти маршруты никак не учитываются и разнося отборочную по одной отгрузке мы можем разнести проводки по маршруту другой отгрузки.
В итоге чтобы разнести отборочную по второй придётся ещё раз разносить её по первой отгрузке. (извините за каламбур, я предупреждал )
А разнося первую мы как бы разнесли вторую.
И вообще когда таких отгрузок много, можно получить много всяких непредсказуемых эффектов с доступностю птички "разноска" при разноске отборочной по различным отгрузкам.
б) даже если передположить, что проводки будут разноситься по нужным маршрутам, есть ещё проблема, с количеством.
Возвращаемся к примеру с разбитой на 2 отгрузки строкой. 2 и 3.
Предположим мы разносим отгрузку с кол-вом 3, уменьшаем там кол-во до 2-х и разносим.
Остаётся в одной отгрузке 2, в другой - 1. Теперь пытаемся опять разнести ту же отгрузку.
Благодаря методу SalesFormLetter_PackingSlip.createParmLineFromWMSOrderTrans() который проверяет только общее кол-во скомплектованных по строке заказа (без учёта отгрузок и маршрутов), нам опять предложат разнести кол-во 3, и разноска эта пройдёт без проблем, в результате чего разнесётся сразу всё оставшееся кол-во (3).
Т.е. разнося одну отгрузку - мы разнесли обе.
Не знаю, может так, конечно, и задумывалось, но со стороны выглядит как-то уж очень кривенько...
б) решается, вероятно, довольно просто, если SalesFormLetter_PackingSlip.createParmLineFromWMSOrderTrans() проверять не общее кол-во скомплектованных проводок по строке заказа,
    InventQty       qtyPicked       = _salesLine.pickedInTotalInventUnit();
а только по нужному маршруту.
с а) - кажется сложнее, тут надо параметр какой-то в разноску добавлять, что-ли. Возможно из-за лишнего геморроя на этот момент и решили забить. Не такой уж и частый случай, типа...
PS sorry за многабукаф, короче не получилось...
Zhirenkov Vitaly
Старый 17.02.2009, 17:15   #134
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
При удалении объекта из проекта дается выбор: Remove from project или Permanently delete.
Если же для удаления выбираешь группу+объект, просто спрашивает: Remove these n application objects?
Только что таким образом случайно удалил класс, хотя намеревался просто исключить его из проекта. Думаю, это все-таки баг.
AX 4.0
Последний раз редактировалось Hyper; 17.02.2009 в 17:18.
Старый 17.02.2009, 17:27   #135
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
if (! this.validate())
    throw error("");
считаю, что
throw Exception::Error;
как-то посимпатичнее и пишу в таких случаях именно так.
Это зачастую просто некорректно с точки зрения информативности выводимых ошибок. Точнее, в некорректности ошибок будет виновата сама Аксапта, но пользователю от этого не легче.
А с другой стороны почему бы не написать лишний раз, что не получилось там что-то сделать.
Мне кажется, в таких ситуациях просто необходимо писать еще какое-то сообщение - и вот по какой причине:
  • у Аксапты есть замечательная, пусть и несско глючная, возможность указывать префиксы для выводимых сообщений, что позволяет создавать информативные сообщения и в то же время не тянуть всю необходимую для них информацию через весь стек вызываемых методов (например, «обработка заказа такого-то/строка ндцатая, номенклатура такая-то/проверка блокировок/склад такой-то/заблокировано по складу»);
  • построение дерева сообщений infolog'а (я так понимаю, \Classes\Info\viewBuild) криво работает с префиксами, если сообщение лишь одно; т.е. в этом случае префикс почему-то не используется, будто он важен, лишь когда сообщений несколько.
В результате, если в данном примере метод validate() вызывает кучу вложенных методов, и на разных уровнях стэка вызова устанавливаются префиксы для возможных сообщений, а затем выводится одно сообщение об ошибке (скажем, из-за того, что номенклатура такая-то заблокирована по складу такому-то), то в приведенном выше примере в случае простого выброса Exception::Error в инфолог выведется лишь «заблокировано по складу» без какой-либо детализации, закладываемой в префиксы на каждом уровне стека вызова. Дополнительное же сообщение, наподобие "модификации были отменены", поспособствует тому, что инфолог построит нормальное дерево сообщений со всеми префиксами.
Старый 17.02.2009, 17:34   #136
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
AX 4.0
Есть такое, причём и на 2009сп1 тоже повторяется, но не всегда, а при каких-то загадочных обстоятельствах, т.е. можно выделить группу и таблицу и получить 2 варианта сообщения. Я не смог понять как она определяет что спрашивать, может как-то по внутреннему активному курсору (типа если группа, то второе, иначе первое), не знаю. Пытался найти закономерность - не получилось: просто от того, что последним выделил похоже ничего не зависит, нужно смотреть исходники.
Zhirenkov Vitaly
Старый 17.02.2009, 20:50   #137
kashperuk
AX 4.0
Не удалось воспроизвести. Сообщение спрашивает так, как и у Вас. Но при этом объекты всегда остаются в АОТ..
Старый 18.02.2009, 10:57   #138
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
2009sp1
создаём проект, в нём создаём 2 таблицы, table1 & table2, создаём группу, в группу включаем переносим таблицу table2. Выделяем table1+группа, добиваемся сообщения "удалить эти 2 объекта?". соглашаемся:
На выходе в АОТ осталось только таблица из группы, table2.
Первая таблица удалилась.
Zhirenkov Vitaly
Старый 18.02.2009, 11:29   #139
kashperuk
2009sp1
Да вот собственно в такой постановке и не удается получить то самое сообщение про удаление 2 объектов. Всегда спрашивает, удалить ли из проекта или удалить полностью... буду пробовать дальше. спасибо
Старый 18.02.2009, 12:08   #140
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Ну да, об этом я писал выше, что как-то непредсказуемо этот вопрос формируется...
Но у меня где-то 60 на 40 не так уж и редко.
Zhirenkov Vitaly
bug report, баг, ошибка, dynamics
Баги WebTab в DAX4 (более 1-ого на форме) alex55 DAX: Программирование 4 11.07.2008 16:28
Сергей Герасимов: Бизнес-приложения – основа стратегии корпорации Майкрософт Blog bot DAX Blogs 5 27.09.2007 02:00
Сергей Герасимов: О новостных группах и других общедоступных ресурсах Майкрософт Blog bot DAX Blogs 0 09.02.2007 22:52
Сергей Герасимов: Майкрософт ежемесячно публикует список исправленных ошибок Blog bot DAX Blogs 1 16.01.2007 11:52
Счет на оплату по заказу. Баги. Косых Артём DAX: Программирование 2 23.06.2006 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
