Старый 14.02.2009, 14:19   #3
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (0) ++++++
Не совсем понятна только фраза:
перехват ошибки в try/catch подразумевает неявный вызов ttsabort
catch //implicit ttsabort
На самом деле откат выполняется не при перехвате, а при генерации самого исключения... А перехвата ошибок при этом может и не быть..
Хотя вероятно, вы именно это и имели ввиду..
А так вообще всё верно.
Дополню цитатами из Inside Microsoft Dynamics AX 4.0:
Исключение (кроме конфликта обновления), генерируемое внутри транзакции, останавливает исполнение этого блока, после чего происходит откат всех вставок и обновлений, выполненных после первого оператора ttsBegin.
Исполнение кода не может продолжаться внутри области действия транзакции, поэтому среда времени выполнения игнорирует операторы try и catch внутри транзакции. Это означает, что исключение, сгенерированное внутри транзакции, может быть перехвачено только за пределами транзакции.
Исключение UpdateConflict - это единственное исключение, которое может быть перехвачено и внутри и снаружи действия транзакции.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
ChangeCompany Try...Catch Владимир Максимов DAX: Программирование 10 12.01.2009 17:19
staticsax: Real world processing: TTS and exceptions Blog bot DAX Blogs 0 20.08.2007 11:50
catch Александр Костоусов DAX: Программирование 3 07.09.2004 10:16
try...catch при операциях с таблицей ushastik DAX: Программирование 1 09.03.2004 18:26
Глупый вопрос про try .. catch Vadik DAX: База знаний и проекты 6 12.03.2003 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
