Старый 07.02.2013, 13:47   #1
lin2nil is offline
lin2nil
? Поиск записей без "действий"
Здравствуйте, друзья.
Возможно нубский вопрос, но как в MS CRM 4 найти через расширенный поиск записи, у которых не создано никаких действий.
Старый 07.02.2013, 14:04   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от lin2nil Посмотреть сообщение
Стандартным никак. И отчет тоже стандартный не подойдет.
Причина № 1. Из за того, что по всем типам записей в БД вы не выберите, нужно обязательно определить по какой сущности искать (например - Организация)
Причина № 2. Считать CRM не умеет кол-во. Только в диаграммах можно, но и там не получиться.
Вам нужно сделать такой запрос:
Выбрать все записей всех сущностей, у которых сумма связанных действий = 0.
Такое увы не сделать стандартом...
Хотя, если кто скажет как, я буду благодарен Сам еще систему плохо знаю...
Жду ответов гуру.
Старый 07.02.2013, 14:11   #3
lin2nil is offline
lin2nil
Причины невозможности я знал
Надеюсь, что кто-то знает решение проблемы.
Старый 07.02.2013, 14:19   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Решение - это написать отчет в Visual Studio ))))
Либо же опишите какие нужно получить результаты?
Старый 07.02.2013, 14:23   #5
lin2nil is offline
lin2nil
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Нужно получить список Интересов, у которых нет действий + определенное значение кастомного поля.
Старый 07.02.2013, 14:32   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Спасибо за ответ.
Ну тогда можно сделать извращение )))
Создать атрибут (булиан) для каждого из действий в сущности интереса и вынести на форму (скрыть). Для каждого из действий создать БП на создание записи, в котором и поставить обновление записи "интерес" и ставить там признак (да).
Когда запись создалась, обновить этот параметр на (да).
Ну а потом выбирать себе как угодно
Ну просто нужно еще будет писать если действие отменено и т.д. куча вариантов
Но это из топора решение... Пишите отчет
Старый 07.02.2013, 14:48   #7
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Лучше плагин нарисовать, который при создании действия суммирует их количсетво на родительской записи Интереса.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 07.02.2013, 14:54   #8
lin2nil is offline
lin2nil
Хм, интересно, но не хотелось бы захламлять сущность атрибутами
Старый 07.02.2013, 14:57   #9
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Ну вот за вами выбор )))))))))))))
Я думаю можно еще кучу фишек придумать.. .Все зависит от того, что у вас есть в распоряжении... Если ничего, то мой вариант шикарен ))))))))))))))))
За это сообщение автора поблагодарили: lin2nil (1).
Старый 07.02.2013, 15:02   #10
lin2nil is offline
lin2nil
Да, я с Вами согласен. Но снова всплыла трабла - в CRM появляется ошибка при попытке создания и публикации атрибута у действия
Старый 07.02.2013, 15:17   #11
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
А что вы там прикрутить то собрались?
Я говорил о создании атрибута в интересе, а не в действии.
Старый 07.02.2013, 15:36   #12
lin2nil is offline
lin2nil
Да, извините. Но теперь все равно придется "чинить" действия.
Старый 07.02.2013, 16:14   #13
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Ну создавайте отдельный топик.
А что чинить то?)) что создали, то и удалите )))
Старый 12.02.2013, 17:01   #14
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Создавать лучше поля типа ДатаВремя. В них записывать дату и время последнего события по отношению к записи. Как записывать - с помощью БП или скрипта - дело вкуса. Так как дата - то можно легко потом играться с временным периодом оценки бездеятельности...
Как правило, типвыми действиями, которые нужно отслеживать, являются написание заметки, отправка электронной почты и задача. Итого - 3 доп.поля на форму.
Делал такую простую вещь в отношении Возможных сделок, не заморачиваясь с плагинами. Для контроля продавцов, чтобы не теряли сделки / интересы - самое оно.
В результате в квартальном отчете линейных руководителей появился раздел: "Безответственные менеджеры".
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса
Старый 12.02.2013, 17:10   #15
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
Хорошее решение особенно если нет ресурсов
Думаю так и сделает автор...
Старый 16.02.2013, 11:37   #16
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Ага-ага, как раз тот вариант, когда внешние разработчики отдыхают, а все настройки клиент делает самостоятельно
При слиянии записей-дубликатов выскакивает ошибка о "циклической ссылке" Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 11 20.12.2011 22:59
Нумерование уже существующих записей сущности "Возможная сделка" webmaster Dynamics CRM: Разработка 3 25.07.2011 14:24
"Исчезают" данные при выводе записей в гриде alsherin Dynamics CRM: Функционал 2 23.06.2009 22:06
Дефолтные значения "Дальнейших действий" Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 7 22.05.2009 17:45
Возможен ли импорт "Действий" в MS CRM Интроверт Dynamics CRM: Администрирование 0 26.04.2005 12:25
Часовой пояс GMT +3, время: 20:47.
