Старый 23.11.2009, 15:36   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Объясните смысл проводки
Объясните, пожалуйста, как это можно понять?
Разношу закупку.
получаю проводки в ГК:
Приход по закупке -- Бух. счет 41.1 -- Корр. счет 60.1 -- Валютная сумма 1216,78
Сальдо по поставщику -- Бух. счет 60.1 -- Корр. счет 41.1 -- Валютная сумма -1216,78
Первое вроде понятно. Но какой смысл второй проводки? Можно в самых простейших терминах?
При этом галка Использовать механизм корреспонденции счетов включена
Старый 23.11.2009, 15:54   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Именно 2 проводки или 2 неоткорреспондированных половинки получаются ?
Почему-то подозреваю второй вариант ...
Старый 23.11.2009, 15:57   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
TasmanianDevil, а как мне отличить откорреспондированную проводку от неоткорреспондированной?
Старый 23.11.2009, 16:02   #4
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Самостоятельные клиенты AX
Axapta Retail User
200 / 79 (3) ++++
Либо вы смотрите проводки сразу и по дебету и по кредиту.
Неоткорреспондированные выделяются серым цветом А еще у них поле "пакет корреспонденции" не заполнено.
Старый 24.11.2009, 07:22   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Поле Пакет корреспонденции заполненно у всех проводок. Первая проводка появляется по фильтру Только по дебету, вторая - Только по кредиту (сверху формы есть комбобокс со значениями: Все проводки, Только по дебету, Только по кредиту)
Старый 24.11.2009, 07:27   #6
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Axapta Retail User
200 / 79 (3) ++++
Так все так и должно быть.
Вы видете две проводки с общей корреспонденцией.
Одна - по дебету 41.1. Вторая - по кредиту 60.1. (это две записи в LedgerTable)
И если выберете "Все проводки" - увидите обе
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (2).
Старый 24.11.2009, 08:00   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
А можно пояснить смысл второй проводки, в самых простых словах, просто не понятно зачем она нужна?
Старый 24.11.2009, 08:08   #8
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Axapta Retail User
200 / 79 (3) ++++
В западной бухгалтерии нет понятия корреспонденции.
У них идут две проводки: первая - дебет 41.1. и вторая - кредиту 60.1.
Две равноправные проводки.
Когда Аксапту локализовали - добавила корреспонденцию (такова наша бухгалтерия).
И соответвенно - взяли две имеющиеся проводки и связали просто между собой.
Поэтому вы в форме и видите две проводки - но попутно там же вы видите корреспонденцию (корр счет) - что является российской функциональностью.
Поэтому лучше в форме смотреть на проводки "По дебету" - а на остальные не обращать внимания. И бухгалтерам говорить так же - это их утешает
Старый 24.11.2009, 08:32   #9
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Вот спасибо большое!
Заказы на перемещения и проводки в ГК в DAX2009 Starling DAX: Функционал 16 10.06.2009 11:43
Объясните смысл сортировки sergeypp DAX: Программирование 5 30.03.2007 17:23
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Закрывающие/открывающие проводки KatyN DAX: Функционал 11 24.07.2006 16:15
Проводки при сбросе статуса производства Om DAX: Функционал 12 07.12.2005 22:24
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
