Старый 21.07.2010, 16:00   #1
oleg_e is offline
oleg_e
Thumbs down Ошибки ролевых центров (портала)
Здравствуйте! При загрузке ролевых центров возникают ошибки
1. подключения к серверу анализа
2. служб Reporting services
OLAP настроен и отпроцессирован - вижу данные по всем кубам через VS.
Все Reporting Services настроены и выгружены. Как проверка - загружаются все отчеты со * через AX2009.
При открытии ролевых центров или портала - возникют ошибки (см вложения).
Компьютер 64-х битный, загрузка производилась через утилиту AxUpadatePortal
Подскажите, алгоритм решения проблемы.
AX 2009 SP1, Rollup 4, MS SQL 2008 R2,
Миниатюры
Название: Ошибки ролеволго центра.png
ID:	5970   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ошибки портала.png
Старый 21.07.2010, 17:02   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
1. Проверьте настройку подключения RS к OLAP - там прямо в папке отчетов есть отдельный объект. В его свойствах проверьте, правильно ли прописана строка подключения к серверу OLAP.
2. Проверьте, выгрузились ли файлы ODC на портал (кнопка в форме администрирования OLAP в Аксапте). Проверить можно по ссылке: Все это описано в стандартном руководстве по установке.
Ivanhoe as is..
Старый 21.07.2010, 19:50   #3
oleg_e is offline
oleg_e
1. Проверено - коннект есть
2. Проверено - выгрузка ODC проводилась
Старый 22.07.2010, 10:35   #4
oleg_e is offline
oleg_e
Обнаружены следующие интересные факты
При выгрузке одной из проблемных библиотек (ReportLibraries) Cust в VS вижу проблемный Query на DataSet Company:
WITH MEMBER [Measures].[ParameterCaption] AS '[Company].[Company accounts].CURRENTMEMBER.MEMBER_CAPTION'
MEMBER [Measures].[ParameterValue] AS '[Company].[Company accounts].CURRENTMEMBER.UNIQUENAME'
MEMBER [Measures].[ParameterLevel] AS '[Company].[Company accounts].CURRENTMEMBER.LEVEL.ORDINAL'
MEMBER [Measures].[Key] AS '[Company].[Company accounts].CURRENTMEMBER.Properties("Key")'
MEMBER [Measures].[Currency] as '[Company].[Currency Code].CURRENTMEMBER.MEMBER_CAPTION'
SELECT {[Measures].[ParameterCaption], [Measures].[ParameterValue], [Measures].[ParameterLevel], [Measures].[Key],[Measures].[Currency]} ON COLUMNS , Except(
[Company].[Company accounts].ALLMEMBERS,{[Company].[Company accounts].[Unknown],[Company].[Company accounts].[All]})
ON ROWS FROM [General Ledger Cube]
2 Проблемы
1. У меня нет куба General Ledger Cube
2. Отсутствует измерение Company
Аналогичная проблема и при выгрузке других ReportLibraries (например, VEND)
Согласно документации проводилось обновление данных бизнес логики и синхронизация БД OLAP и со схемой OLTP.
Откуда появляется несоответствие по названию кубов и измерений?
Старый 22.07.2010, 10:45   #5
oleg_e is offline
oleg_e
Вместо Куба General Ledger Cube - куб называется "Куб главной книги"
И еще интересный момент...
Базу OLAP можно создать другим способом - через меню "Создать проект бизнес аналитики". При таком способе создания имена кубов имеют английские названия (например, LedgerCube, но все равно не General Ledger Cube) . Также будут отличия в ряде параметров кубов - Collation, ProactiveCaching и др)
Почему два способа создают различные базы OLAP с различными кубами и параметрами?
Старый 22.07.2010, 11:15   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Насколько я понимаю, куб создается в момент установки отчетности (в дистрибутиве есть скрипт, которые и создает все кубы), а обновление из Акс просто его обновляет.
Странно что у вас русские названия кубов.
Ivanhoe as is..
Старый 22.07.2010, 11:23   #7
oleg_e is offline
oleg_e
Ivanhoe, а у вас как называется куб главной книги - LedgerCube или General Ledger Cube?
И есть ли измерение Company?
Старый 22.07.2010, 11:26   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Если ручками Ваш куб переименовать в "General Ledger Cube" ?
Забавно русское название.
Рекомендую так же проверить куб с помощью Default Cube Advisor Tool
Старый 22.07.2010, 11:44   #9
oleg_e is offline
oleg_e
К сожалению, это не единственная проблема с названием этого куба.
Прийдется переименовывать наверное,все кубы. Да и измерения с названием Company нет в базе. Хотелось понять причину возникновения проблемы
Есть ли Default Cube Advisor Tool в общем доступе (не на Customer , PatnerSource)?
Старый 22.07.2010, 11:59   #10
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Post
Сообщение от oleg_e Посмотреть сообщение
В общем доступе нет, выложил для тебя Default Cube Advisor Tool http://ifolder.ru/18628072
Скачай инструкцию Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Configure the Default OLAP Cubes и почитай, там есть инфа про Default Cube Advisor Tool
Для Default Cube Advisor Tool
System Requirements
The Default Cube Advisor Tool works with Microsoft Dynamics AX 2009 and Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1.
Before you can install the Default Cube Advisor Tool, you must install the following software components.
  1. Microsoft .NET Framework 3.5 (Download the .NET Framework from the Microsoft Download Center.)
  2. Microsoft.ACE.OLEDB.12.0 (This OLE DB provider is installed with Microsoft Office 2007. If you do not have Microsoft Office 2007 installed, you can install this OLE DB provider by installing the components on this Web page: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=98155)
  3. Microsoft Dynamics AX .NET Business Connector (See the Microsoft Dynamics AX Installation Guide.)
За это сообщение автора поблагодарили: oleg_e (1).
Старый 22.07.2010, 12:46   #11
oleg_e is offline
oleg_e
Запустил Cube Advisor. Как-то напрягает следующая информация
6. Role center pages
6.1 Following Role center pages need to be reviewed. Any content such as KPIs and/or Reports that refer to invalidated cube must be removed
Role center Recommended action
Account Manager Validate and Remove content that indicates errors
Dedicated Sales Rep Validate and Remove content that indicates errors
Marketing Manager Validate and Remove content that indicates errors
Marketing Staffer Validate and Remove content that indicates errors
Operations Manager Validate and Remove content that indicates errors
Order Processor Validate and Remove content that indicates errors
Purchasing Agent Validate and Remove content that indicates errors
Purchasing Manager Validate and Remove content that indicates errors
Sales and Marketing Executive Validate and Remove content that indicates errors
Sales Manager Validate and Remove content that indicates errors
Shipping and Receiving Validate and Remove content that indicates errors
Super Sales Rep Validate and Remove content that indicates errors
Warehouse Manager Validate and Remove content that indicates errors
Warehouse Worker Validate and Remove content that indicates errors
Практически по всем центрам проблемы.. Информация вытекает из описанных ранее проблем (не находит кубы и измерения)?
Старый 22.07.2010, 13:42   #12
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Post
во, это развлечение тебе на долго день - два.
Тут ясно написано must be removed
В аксапте правишь ролевые центры, чтоб на них глючные отчеты не отображались, согласно с генерируемой инструкции.
Другие рекомендации касаются правки кубов и измерений:
Открываешь VS и дальше по инструкции подключаешься (http://fredshen.spaces.live.com/Blog...y?sa=350691659)
* Debug in SQL Server Business Intelligence Development Studio
Start the SQL Server Business Intelligence Development Studio from Start –> Programs –> SQL Server 2005 –> SQL Server Business Intelligence Development Studio.
Click File –> New –> Project, and select project type ‘Import Analysis Service 9.0 Database’.
Данную линку используй только для подключения. Так немного тема с KPI, но у тебя все проще, просто все лишнее УДАЛИТЬ!
Используешь VS для работы OLAP. Вот там и кубы и измерения правишь.
Поудаляешь лишнее, развернешь проект назад на сервер и отпроцессишь.
Появятся проблемы, ищи по форуму, многие решения уже есть. Что не найдешь спрашивай.
Последний раз редактировалось Poleax; 22.07.2010 в 13:47.
Старый 22.07.2010, 11:43   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Название кубов - английские, Company есть - без него ничего работать не будет, на него практически все измерения и показатели завязаны.
Скрипт куба лежит тут: DAX2009 RTM\support\Analysis Services\Scripts, попробуйте его вручную на сервер установить и после этого обновить из Ax.
Ivanhoe as is..
Старый 22.07.2010, 12:28   #14
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Post
С куба много заморочек, если кратко то:
  1. Скрипт DAX2009 RTM\support\Analysis Services\Scripts создания кубов рассчитан на все лицензии и конфигурационные ключи. Аксапта старается корректно развернуть кубы, убирая лишнее, учитывая лицензии. Но с конфигурационными ключами проблема. Если у Вас что, то выключено, то куб придется править ручками через Default Cube Advisor Tool.
    Default Cube Advisor Tool через Business Connector лезет в аксапту и, используя информацию из файла crossref.xlsx по привязке лицензионных и конфигурационных ключей дает рекомендации для ручной для правки. При этом Default Cube Advisor Tool даже и не заглядывает на OLAP сервер и не проверяет исправления в кубах. Т.е. если ты поправил кубы через Default Cube Advisor Tool, и снова запустил утилиту на анализ, то получишь снова те же самые рекомендации Мне это не совсем нравится, к примеру я внес некоторые исправления в кубы и хочу посмотреть, что мне еще осталось, но увы.
  2. Я бы рекомендовал воспользоваться предложенный Ivanhoe скрипт DAX2009 RTM\support\Analysis Services\Scripts и создать на OLAP еще один куб. Настроить его, почистить, используя информацию от Default Cube Advisor Tool. Настроить на него аксапту и DataSources в Reporting Services.
  3. Ролевые центры использую мелкие отчеты с RS. Некоторые отчеты требуют KPI и нужные изменений в кубе. При отсутствии лицензионных и отключенных конфигурационных ключах изменения не создаются, но отчеты RS все равно ссылаются на них. (Отчеты разворачиваются все) Соответственно, надо со страницы ролевого центра или убирать глюкнутые отчеты, или лезть в куб и разбираться что и как.
    В измерениях иногда надо править размерность полей.
Старый 22.07.2010, 12:56   #15
oleg_e is offline
oleg_e
  1. Default Cube Advisor Tool через Business Connector лезет в аксапту и, используя информацию из файла crossref.xlsx по привязке лицензионных и конфигурационных ключей дает рекомендации для ручной для правки. При этом Default Cube Advisor Tool даже и не заглядывает на OLAP сервер и не проверяет исправления в кубах. Т.е. если ты поправил кубы через Default Cube Advisor Tool, и снова запустил утилиту на анализ, то получишь снова те же самые рекомендации.
Не совсем понятно - как же нужно вносить изменения:
- через VS, удаляя лишнее и процессить с дальнейшим развертыванием
или
- каким-то образом в Аксапте?
Можно попоробней?
ax2009, olap, reporting services, кубы, процессинг, ролевой центр
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
Ошибки (?) в акте списания Ivanhoe DAX: Функционал 0 01.02.2007 13:32
Планирование загрузки нескольких рабочих центров в первичных - вторичных операциях SandP DAX: Функционал 2 08.08.2004 16:41
Ошибки при экспорте в Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 9 06.08.2004 10:12
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
