Старый 21.07.2010, 16:00   #1
oleg_e is offline
oleg_e
Thumbs down Ошибки ролевых центров (портала)
Здравствуйте! При загрузке ролевых центров возникают ошибки
1. подключения к серверу анализа
2. служб Reporting services
OLAP настроен и отпроцессирован - вижу данные по всем кубам через VS.
Все Reporting Services настроены и выгружены. Как проверка - загружаются все отчеты со * через AX2009.
При открытии ролевых центров или портала - возникют ошибки (см вложения).
Компьютер 64-х битный, загрузка производилась через утилиту AxUpadatePortal
Подскажите, алгоритм решения проблемы.
AX 2009 SP1, Rollup 4, MS SQL 2008 R2,
Миниатюры
Название: Ошибки ролеволго центра.png
ID:	5970   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ошибки портала.png
ax2009, olap, reporting services, кубы, процессинг, ролевой центр
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
Ошибки (?) в акте списания Ivanhoe DAX: Функционал 0 01.02.2007 13:32
Планирование загрузки нескольких рабочих центров в первичных - вторичных операциях SandP DAX: Функционал 2 08.08.2004 16:41
Ошибки при экспорте в Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 9 06.08.2004 10:12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
