Старый 22.01.2014, 09:44   #1
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Коллеги, что вы думаете о данном коде? 2MikeR
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Для AndyD DO NOT: Hold database locks for longer than is necessary.
DO: Limit the transaction scope by grabbing locks at the latest possible time and
releasing locks as early as possible.
Не могу отвечать в закрытой теме
Какое отношение это имеет к исходному вопросу?
По вашему, транзакция нужна только потому, что Аксапта иначе не дает апдейт сделать?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1), S.Kuskov (2).
Старый 22.01.2014, 13:37   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Там смысл именно в том, что бы обновлять другим способом, делать транзацию внутри цикла, а не во вне. Собственно об этом я тогда и писал, просто нашел подтверждение своим мыслям, вот и все.
Axapta book for developer
Старый 22.01.2014, 13:48   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Для карсоты решения еще раз приведу утверждения
1 С чего все началось:
ttsbegin;
    WHILE(TRUE)
        SELECT FIRSTONLY current WHERE current.InvGuid == InvGUID;
        InvGUID = current.ParentInvGUID;
        SELECT FIRSTONLY parent WHERE current.ParentInvGUID == parent.InvGUID;
        if(parent)
            //parentDistr.disableCache();
            SELECT FIRSTONLY
            FORUPDATE parentDistr
            WHERE parentDistr.InvGUID == InvGUID &&
                parentDistr.TransRecId == inventoryGuidInvoice.TransRecId
                && parentDistr.JuridicalPersonId == inventoryGuidInvoice.JuridicalPersonId;
            if(parentDistr)
                parentDistr.AMOUNTCUR += inventoryGuidInvoice.AmountCur;//слияние к предку
                parentDistr.Update();
            else
                parentDistr.data(InventoryGuidInvoice);
                parentDistr.InvGUID = parent.InvGUID;
                parentDistr.insert();
        else
            break;
        current.clear();
    ttscommit;
2 Моя формулировка
while select
	ttsbegin;
	select forupdate
	ttscommit;
3 Что гласит документация :
4 Не корректный код, читай в п1
ttsBegin;
while select ItemId
    from salesLine
    select firstOnly forUpdate ItemType, ItemBuyerGroupId
       from inventTable
           where inventTable.ItemId == salesLine.ItemId;
    If (inventTable && (inventTable.ItemType == InventItemType::Item))
         inventTable.ItemBuyerGroupId = ;
         inventTable.update();
ttsCommit;
5 Корректный код
while select ItemId
    from salesLine
       from inventTable
        ttsBegin;
        ttsCommit;
Старый 22.01.2014, 13:51   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Собственно написал, что бы было понятно ищущим знаний коллегам.
Старый 22.01.2014, 14:00   #5
ackid is offline
ackid
Я считаю что при необходимости вполне можно транзакцию вне цикла открывать... но вот потенциально бесконечный цикл....блин...как вижу этот true так в дрожь))))
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (2).
Старый 22.01.2014, 14:13   #6
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
MikeR, в ваших примерах из п. 4 и 5 идет обработка плоских данных, для которых отмена части транзакций не критична, ибо они могут быть выполнены позже простым повторным запуском того же кода. А в исходном алгоритме (п. 1) идет обход узлов дерева, причем выполняется операция +=. Если такой обход раздробить на мелкие транзакции, то при их частичном откате восстановить целостность данных будет невозможно физически (если явно не хранить историю обновления).
Ну а пример из п. 2 (while select...) неприменим для обхода дерева при заданной в п.1 структуре данных.
Наверное это вам и пытаются сказать...
PS: С тем, что п.5 более корректен в общем случае, чем п.4 - согласен.
Старый 22.01.2014, 16:34   #7
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
Что сказали, то сказали, бумага все стерпит.
С плоскими разобрались, так понимаю. НО ДАЖЕ в иерархической реализации это дает результат. Представляете если это достаточно большой пул проводок. Все напрочь блокируется, а какова вероятность, что произойдет исключительная ситуация? На практике это менее 5 процентов. Что стоит каждый раз терпеть блокировки или тупо следовать надуманной целостности, которая даже еще и не думала нарушаться...
Не говоря о том, что по мелочам
1)
спокойно сливается в одни запрос
2)
легко используется агрегатная функция.
Старый 22.01.2014, 19:46   #8
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
5 Корректный код
while select ItemId
    from salesLine
       from inventTable
        ttsBegin;
        ttsCommit;
И все же насколько обоснованно выбирать буфер для обновления (forUpdate) ВНЕ транзакции (ttsbegin…ttscommit)? Типа код оптимизирован для уменьшения блокировок путем перемещения tts* ?
Что мешает при той же оптимизации выбирать внутри транзакции? Не знаю, у меня глаза режет от такого.
Почему бы не так:
while select ItemId
    from salesLine
    select firstOnly ItemType, ItemBuyerGroupId
       from inventTable
        ttsBegin;
        [B]inventTable.forupdate(true);[/B]
        ttsCommit;
Я возможно не прав, но глаза
Старый 22.01.2014, 21:22   #9
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Согласен, но это уже совсем мелкие детали.
Странно, что никто не заметил, что нет филд листа (тоже сорри за американизм/англицизм), слияния запросов, агрегирующей функции, но это тоже семечки, но на больших таблицах семечки уже серьезные. По while(true) и целостности вообще смотрю целая группировка даже существует.
Последний раз редактировалось MikeR; 22.01.2014 в 21:29.
Старый 23.01.2014, 12:04   #10
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
5 Корректный код
while select ItemId
    from salesLine
       from inventTable
        ttsBegin;
        ttsCommit;
Вот до кучи еще вариант: (без всяких ttsbegin вообще)
while select ItemId
    from salesLine
join inventTable
where inventTable.itemid == salesLine.itemId &&
        update_recordset inventTableUpd
        setting inventTableUpd.ItemBuyerGroupId =
        where inventTableUpd.ItemId == salesLine.ItemId;
Кстати к вопросу о производительности БД. Множество ttsbegin --> ttscommit не всегда лучший вариант для производительности БД.
Объединение множественных обновлений в одну транзакцию - это конечно блокировки - но более производительный вариант для БД ИХМО.
Последний раз редактировалось someOne; 23.01.2014 в 12:09.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), MikeR (3).
Старый 23.01.2014, 13:17   #11
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
someOne хороший варинат, если покурсовый не перекрыт.
Старый 23.01.2014, 13:58   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
А в чем профит от использовании групповой операции применительно к одной записи?
Старый 23.01.2014, 14:08   #13
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Один запрос к SQL Server вместо двух...
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 22.01.2014, 14:44   #14
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
тут вся загвоздка в слове necessary - устраивает ли тебя если в случае проблем с сетью половина строк обновится, а половина, нет
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1), MikeR (5).
Старый 22.01.2014, 15:58   #15
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Или - готов ли ты поставить всю систему в интересную позу на продолжительное время блокировками на время обновления в одной транзакции и (если не срастется) повторять пока не получится
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 22.01.2014, 16:18   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Об этом тоже стоит подумать, но о целостности забывать не надо если разбиение на транзакции нарушает целостность надо вводить какие-то дополнительные структуры для того, чтобы она не нарушалась.
Старый 22.01.2014, 19:47   #17
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Давайте для экономии времени будем исходить из того что разработчик по умолчанию знает что в данном случаем является минимальным скопом для транзакции (прошу прощения за англицизмы) и спор лишь о том стоит ли стараться придерживаться его в разработке или писать "как проще" - "ttsbegin в первой строке, ttscommit в последней" Я как человек который в итоге отвечает за весь инстанс в целом привык требовать чтобы код оттестированный в разработческой среде можно было запускать в продуктиве без переписывания (мелкие транзакции), бог весть чего в последний момент "наоптимизируют", но готов выслушать альтернативные точки зрения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 23.01.2014, 09:40   #18
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Давайте исходить из предложенного примера. MikeR,
- что произойдет, если нерадивый админ кильнет aos32 на середине процесса обновления таблицы? (случится креш аоса, пропадение связи и прочее - кстати, код на сервере выполняется?)
- что произойдет если два пользователя запустят этот процесс одновременно
- используется ли на изменяемой таблице оптимистичная или пессимистичная блокировка и как измениться поведение "совсем уж мелких деталей" при этом.
P.S. По моему опыту есть некий оптимум по скорости обновления записей и он может находиться где-то между "все записи сразу" и "каждая запись отдельно". Т.е. может быть более выгодно обновлять пакетами по n записей.
Старый 22.01.2014, 17:43   #19
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Гм. Вы бы ссылочку на оригинальную тему дали, а то народ что-то ожесточенно обсуждает, а начала не видно...
Старый 22.01.2014, 18:18   #20
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Я бы добавил : "сражается не на жизнь, а на смерть..."
базовая информация, транзакции
Коллеги, что вы думаете о данном коде? MikeR DAX: Программирование 36 21.01.2014 19:38
Странное поведение при закрытии склада-ошибка в коде? Aquarius DAX: Программирование 11 27.06.2013 13:37
.NET business connector не видит изменений в коде Аксапты rkorchagin DAX: Программирование 2 22.01.2010 11:43
Нужно сделать выборку из нескольких таблиц (в данном случае из четырех). niktata DAX: Программирование 10 30.09.2008 09:42
Можно ли в коде управлять свойством Mandatory? kostas DAX: Программирование 5 10.03.2004 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 14:24.
