Старый 14.02.2006, 10:50   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Плохо AOS-у, нужны идеи
Вот такое забавное сообщение появляется в Event Log-e после запуска Axapta Server Manager:
Object Server Axapta_Work: Client (ip=...) didn't complete connect in a timely manner. This can be caused by client problems, network problems or by non-Axapta clients connecting (intrusion or mistake).
Появляется периодически раз в 10 секунд примерно, пока запущен Server Manager.
Что характерно, в окошке Object Servers статус единственного AOS показывается как "Stopped", что неправда, т.к. Axapta на нем взлетает и великолепно себя чувствует.
Вопрос: что это может быть и куда стоит порыть?
ЗЫ: К SP4, видимо, отношения не имеет - наблюдалось ранее на SP3 тоже. Переустановку и проч. не предлагать - уже было.
Best Regards,
Roman
Старый 14.02.2006, 12:47   #2
st_msav is offline
st_msav
Аватар для st_msav
49 / 14 (1) ++
Тут могут быть два варианта:
- криво поставлен сам AOS, правда, как его можно поставить криво я не представляю.
- сам дистриб мог быть битый. К слову сказать, у меня как раз тоже AOS на SP3 и чувствует себя прекрасно.
Думаю, что в Вашей ситуации наиболее правильное решение - это попробовать поставить все это хозяйство на отдельном компе, на который Windows ставился не с того дистрибутива, с которого был поставлен на проблемном компьютере.
Короче, это такая ситуация, в которой помочь дистанционно весьма сложно.
Ax 3.0 SP3
Старый 14.02.2006, 13:39   #3
SimPai is offline
SimPai
MCTS
105 / 10 (1) +
Сообщение от RVS
EventId: 171 (EVMSG_NO_CONNECT)
Description: Reports problem connecting a client due to missing response from client. This can be caused by network problems, interrupted startup of client or wrong type of client software. This event will occur when non-Axapta client tries to connect to the Object Server connect point. This will be the case for port-pollers and other software used to interrogate networks which could be signs of hostile attacks on the system.
Action: Evaluate the address of the offending client to validate action and trouble shoot connect problems if it is an Axapta client unable to connect correctly.
Additional information: Client X didn't complete connect in a timely manner. This can be caused by client problems, network problems or by non-Axapta clients connecting (intrusion or mistake).
Applies to: AOS
Удачи.
Последний раз редактировалось SimPai; 14.02.2006 в 13:42.
Старый 14.02.2006, 16:16   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Продолжаем разговор...
2st_msav
Комп, к сожалению, не мой, а клиентский, причем находится неблизко. И не я там хозяин. Хотя насчет кривой винды - мысль очень здравая, спасибо.
2SimPai:
Прикол в том, что это не клиент к АОС-у, а Server Manager к АОС-у достучаться не может. Как победить - пока не понимаю.
Спасибо за предметные ответы.
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 14.02.2006 в 16:19.
Старый 14.02.2006, 16:27   #5
SimPai is offline
SimPai
MCTS
105 / 10 (1) +
Сообщение от RVS
Действительно, сервер?
Рекомендую, всё-таки, выполнить указанное действие.
Удачи.
Старый 14.02.2006, 17:01   #6
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Мини-отчет:
0. AOS остановлен.
1. Запускаем Server Manager, с него запускаем AOS (запускается, @), стартуем тонкого клиента. Смотрим Event Log - все ОК
2. Завершаем клиента. Все ОК
3. Завершаем Server Manager. Без изменений.
4. Снова стартуем Server Manager. Вот оно!
- в Логе - вышеупомянутое сообщение.
- статус АОС - "Stopped"
- Server Manager дико тормозит... Ну, плохо ему явно...
- при попытке завершить SM - сообщение:
"Hanging application AxCtrl.exe, version 3.0.1951.4060, hang module hungapp, version 0.0.0.0, hang address 0x00000000"
Да, для полноты картины - все эта лабуда (Application, Server, Client) - на одном компе.
"Я и сама офигела" (с) не моё
Best Regards,
Roman
Старый 14.02.2006, 17:31   #7
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А операционная система какая? Может файервол какие-то порты закрывает?
Старый 14.02.2006, 17:33   #8
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
2003 Server Enterprise SP1. Файервол отключен.
Best Regards,
Roman
Старый 15.02.2006, 10:02   #9
SimPai is offline
SimPai
MCTS
105 / 10 (1) +
Написано же - злой вирус шуршит по портам твоего АОСа ("port-pollers and other software used to interrogate networks which could be signs of hostile attacks on the system").
Запускай антивирусы какие есть, причём по всей сети! Зови сисадмина, пусть файерволл настраивает и всё такое..
Начни с компа, IP которого указан в ивентлоге. Выясни, что за приложение с него рвётся в Аксапту.
Удачи.
Старый 15.02.2006, 15:12   #10
st_msav is offline
st_msav
Аватар для st_msav
49 / 14 (1) ++
Сообщение от SimPai
Думаю, что это как раз наименьшая из проблем. Исключить вариант с вирем не сложно: временно отключить сервак от сети, запустить антивирус, после этого попробовать восмользоваться Server Menager и с него же зайти клиентом (как я понимаю, именно в такой ситуации AOS идет в отказ). Если проблем нет, значит в локальной сети реально орудует злой вирус или, как у одного из моих клиентов было, один умный товарищ установил снифер, который до кучи еще и порты сканировал...
Так делать пробовали?
Ax 3.0 SP3
Старый 15.02.2006, 09:35   #11
KiselevSA
Хорошо бы информацию по установкам Object Server в Startup и Settings
Старый 15.02.2006, 10:05   #12
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
"С какой целью спрашиваете?" (с)
Повторяю:
- AOS работает
- Клиенты работают и тоже не жужжат ни разу
- Проблемы ровно у AxCtrl.exe
Что, казалось бы, может дать здесь настройка сервера?
Ну да ладно, не жалко:
General:
System Directory : смотрит на Application
Alt. Bin Directory : смотрит на Server\Bin
Server:
Port Number : 2712
Use WinNT autentification for clients : взведено
Allow anautentificated client connect : взведено
прочее, по-моему, не очень интересно.
StartUp :
StartUp Type : On Demand
Obj. Server Executible : use standard
Logon Account : Use the same account as the Server Manager service
Вот так...
2SimPai
Все уже проверено. Все чисто.
Написано же
Мдя... На заборе тоже написано...
Это СЕРВЕР, на котором Аха и установлена.
Никто не рвется
Дело в том, что это не первая трехзвенка, которую я устанавливаю. Но такое чудо вижу в первый раз. Потому и спрашиваю...
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 15.02.2006 в 10:14.
Старый 15.02.2006, 10:49   #13
SimPai is offline
SimPai
MCTS
105 / 10 (1) +
С этого забора не грех почитать. Попробуй, и переустановка винды перестанет быть единственным средством решения проблем...
Удачи.
Старый 15.02.2006, 11:23   #14
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
не грех почитать
Не поверишь - уже. И почитали, и посмотрели, и подумали...
Этта... А я этого и не говорил
Короче: остался единственный вопрос: как AxCtrl (Axapta Server Manager ) ищет AOSы? Где бы про эту механику почитать в подробностях?
Прочие вопросы снимаю, всем спасибо.
Best Regards,
Roman
Старый 15.02.2006, 12:05   #15
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Возможно, дурацкий вопрос, а клиент на проблемной машине (Client (ip=...)) пропатчен соответствующим SP (совпадающим с версией SP AOS)?
Старый 15.02.2006, 12:55   #16
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Естессно... Иначе он бы просто грязно ругался
Повторяю еще раз:
- AOS работает
- Клиенты работают
Впечатление такое, что ASM не может приконнектиться к АОС-у...
Best Regards,
Roman
Старый 15.02.2006, 15:39   #17
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Так. Повторяю:
При работающем AOS-е
При работающих пользователях
При работающем клиенте, запущенном с этого же сервера -
Никаких проблем нет!
Проблема появляется только при запуске ASM (Axapta Server Manager, AxCtrl.exe)
Какие тут еще, к лешему, вирусы?? Был бы вирус - клиенты бы не взлетали, юзвери матерились бы... Так вот - нет такого ничего ни разу!
Best Regards,
Roman
Старый 15.02.2006, 17:25   #18
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А зачем вы установили
Server:
Port Number : 2712?
Этот порт используется Ax32Mgr - ч/з него происходит управление сервером. А в этом поле указывается номер порта для Ax32serv. У вас просто-напросто у Server Manager'а крышу сносит.
Остановите ч/з Administrative Tools/Services сервис Axapta Object Server (Ax32Mgr). Зайдите в Server Manager (AxCtrl), настройки Object Server и очистите это поле. После этого стартуйте Server Manager
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (3).
Старый 15.02.2006, 18:37   #19
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
AX-300-USG-006-v01.00-RU.pdf
11.12.3. Ограниченный административный доступ
Панель управления, используемая для управления инсталляцией AOS, можно запускать с удаленного компьютера. ... Это достигается с помощью TCP -
соединения с Axapta Server Manager через порт AOCP (по умолчанию это порт 2712, если он не был изменен, например, в службах).
Да. Нехорошо получилось
AndyD, спасибо большое за ответ.
Best Regards,
Roman
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
