Старый 23.09.2013, 10:59   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сводное планирование (собственная сортировка номенклатур)
Всем доброго дня!
Хочу попросить совета у людей, которые разбирались в функциональности сводного планирования.
Знаю, что Сводное планирование, запущенное по всем номенклатурным единицам из Периодических операций производит "сортировку" номеклатур по уровням в Set'ы, ну в а Set'ах уже сортировка происходит по номенклатурам. Ограничимся Планированием из Периодических операций.
Задача в следующем: следует в определённом пользователем порядке загружать мощности рабочих центров. К примеру, для упрощения понимания задачи, пусть поле "Приоритет загрузки" будет находиться для каждой проводки в отдельном числовом поле InventTrans. При этом сохранить разбивку по уровням, то есть сортировку произвести непосредственно в Set'ах уровней.
Думая об этом, пришёл к выводу, что могу в классе ReqTransCache_Periodic изменить Set'ы из стринговых в контейнерные, где первым элементом добавлять именно тот самый приоритет загрузки, конечно, модифицировав работу с новым типом Value Set'a. При этом дополнительно на этапе инициализации выбрать это поле из InvenTrans.
Также 2 проводки с одной и той же номенклатурой смогут иметь разное значение в поле приоритетности и будут обработаны в разной очерёдности.
Смогу ли я зацепить что-то важное, реализуя такое решение? Или это можно сделать лучшим альтернативным способом! Буду рад любым советам!
DAX 2009
Благодарю!
сводное планирование, чистые потребности
Сводное планирование TDV DAX: Функционал 4 06.12.2011 11:54
Сводное планирование и производство: задача о использовании уникальных номеров niksen DAX: Функционал 20 15.11.2011 15:42
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
