Старый 10.11.2011, 08:56   #1
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
Сводное планирование и производство: задача о использовании уникальных номеров
Итак, имеется задача:
Dynamics AX 2009
Позаказное производство, причём как серийной продукции, так и специализированной продукции. Вот пример: нужно что-то сделать с автомобилем, есть типовой маршрут, который постоянно используется, но этот единичный клиент (которых на самом деле не так уж и мало) решил, что нужно что-то сделать с ЕГО автомобилем, у которого есть ПТС и т.д. Причём он также в заказе указать "без смены шасси" и тому подобное. При этом другому клиенту это безразлично. Так вот, как нам не перепутать эти два авто, которые нужно доработать? Причём бывает так, что клиент сам договаривается с нашим поставщиком о том, чтобы привезли именно авто с ААА номером в ПТС, а не с БББ.
Сейчас есть только выход с созданием отдельных номенклатур... Причём как они например должны учитываться на складе? Одни будут с ПТС, где важен номер в ПТС, а другие без. Как быть?
Создание отдельных номенклатур для каждого двигателя и т.д. и маршрутов для доработки авто с этим двигателем через копирование выглядит убого...
В какую сторону копать? Понимаю, что универсального решения не будет. Кстати, сводное планирование должно использоваться.
С уважением, Николай.
конфигуратор продукции, производственный заказ, производство, сводное планирование, спецификация
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Сводное планирование - заказы на производство из ниоткуда OliaM DAX: Функционал 9 06.03.2006 17:47
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Как работать в модуле "Сводное планирование" ? DaniK DAX: Функционал 37 29.12.2004 15:12
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
