Старый 18.11.2014, 19:28   #21
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
16Gb мало - на 2 виртуалки уже может не хватить
SSD мало - у меня одна виртуалка 180гб занимает
ну и SSD нужен хороший а не абы какой - в идеале вышеуказанный samsung, который NVMe поддерживает
еще есть Intel P3600 - но он стоит космически
Старый 18.11.2014, 19:32   #22
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Не совсем про выделенный компьютер, но для сравнения.
Виртуальная машина на ферме, выделено 6 ядер, 16 - 48 ОЗУ, диски SDD.
Работают параллельно человек 10, загрузка процессора средняя 15%, память - 24 Гб, максимум 35. Запуск клиента - 13 секунд. Отключены службы OWS Timer (те самые джобы шарика).
Ivanhoe as is..
Старый 18.11.2014, 20:14   #23
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Больше интересует, при таких ресурсах стала ли система такой отзывчивой как AX 2009?
Старый 18.11.2014, 21:57   #24
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ну интерфейс немного подлагивает на сложных формах, но не так критично, разноски нормально работают, особенно в пакетах. Мне кажется, интерфейс в R2 медленнее был. Факт-боксы - зло, лучше сразу отключать.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1).
Старый 19.11.2014, 10:47   #25
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Интересный подход.
А чем вам обычный комп с SSD винтами не подошел ?
Обошлось бы наверно дешевле.
Сервер mac дорогой был ?
Я искал что-то очень маленькое, бесшумное и симпатичное.
Точно не помню уже, около 2.5К, брал в штатах, в декабре прошлого года.
Старый 29.11.2014, 21:43   #26
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
я тут подумал, а может Azure использовать для Demo? в облаке который
кто-то тут писал про опыт использования, но не могу найти
и сколько это примерно стоить будет? В интернетах пишут что около $1 в час - это так?
т.е. можно загрузить туда образ свой, включать когда надо, а всё остальное время данные будут храниться бесплатно, платишь только когда работает машина?
Последний раз редактировалось lvan; 29.11.2014 в 21:53.
Старый 29.11.2014, 23:48   #27
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
это я обычно агитирую за ажур
Во-первых, там есть месяц бесплатной подписки, в рамках которой можно поиграться и прицениться, что стоит.
Во-вторых, никто (кроме совести) не мешает через месяц сделать еще одну подписку на другой e-mail (весь процесс занимает 15 минут)
В-третьих, образ виртуалки можно прям из LCS развернуть, и там есть несколько вариантов.
В-четвертых, недавно стали раздавать виртуалки на SSD.
о плохом.
Действительно, если машины не гасить, то деньги "проедаются" быстрее чем за месяц. Причем гасить надо не из машины, а именно из админки ажура.
Подружить LCS со второй подпиской ажура (вместо закончившейся) можно, но с некоторыми усилиями.
Разворачивать свои образы, а потом их забрать обратно, а потом опять разворачивать несколько муторно (через sysprep и подгонки размеров образов)
Последний раз редактировалось Wamr; 29.11.2014 в 23:55.
Старый 02.12.2014, 14:11   #28
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
А MacBook Pro (Apple MacBook Pro 15" Retina Core i7 2,8 ГГц, 16 ГБ, 1 ТБ Flash, Iris Pro + GT 750M) хвтатит для этого или лучше покупать Mac Pro (Apple Mac Pro Intel Xeon E5 3,5 ГГц (6 ядер), 64 ГБ, 2x AMD FirePro D700, 1 ТБ Flash)?
Старый 02.12.2014, 14:15   #29
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Сообщение от AP-1055D Посмотреть сообщение
Вполне достаточно 1-го варианта. Узкое место AX2012 как правило в HDD, и SSD успешно решает эту проблему. Но 2-й вариант несомненно ещё лучше.
Старый 02.12.2014, 14:25   #30
AP-1055D is offline
AP-1055D
351 / 92 (4) ++++
Если выбирать первый вариант, то получится ли поработать с SharePoint? Я имею в виду интеграцию AX + SharePoint? Насколько работа будет отзывчивой?
Старый 02.12.2014, 15:06   #31
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
AX, SharePoint, SSRS работают вполне себе неплохо. Где-то оно сравнимо с серфингом по сайту msdn.com, +\-
Да, хотелось бы ещё быстрее, но в целом достаточно комфортно.
Старый 03.01.2015, 16:32   #32
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
хочу, чтобы AX 2012 работала быстро (особенно для DEMO)
в пределах $3000 посоветуйте комп пожалуйста
Здесь постом выше товарищ высказался за самосбор.
Я этого товарища категорически поддерживаю.
Если вы не лохопет, покупайте просто интеловскую платформу для сборки сервера.
Это, собственно, горизонтальный в стойку корпус. Или вертикальный обычный тауэр, - зависит от того, будуте собирать шкаф со всей инфраструктурой сети или отдельный сервер для Аксапты.
Я сделал всю инфраструктуру.
Использовал помещение бывшего туалета, который не использовался.
Установил там кондишн и стойку.
Все своими руками и все очень не дорого.
Первую платформу для сервера купил двухюнитовую на два проца Ксеон 5556.
Там на одном проце, кажется 16 ядер.
Ну, память, естественно.
И обязательно модуль удаленног управления сервером, - можно включать-выключать удаленно. Особенно, когда висит.
Дальше про диски.
Прошу несколько подумать, прежде, чем кидаться помидорами!
У меня на платформе корзина под 8 жестких дисков с горячей заменой.
Так вот, после долгих размышлений я купил 2 SSD по 256 гигов.
ПРичем, вот здесь внимание, - не серверных SSD, а самых обныкновенных фирмы, которая делает обычную память.
И обошлись они мне что-то по 7 тыс. рублев.
И поставил я их в RAID из двух дисков, где на обоих держатся просто одинаковые копии.
И фсе.
А вот под архив сервера установил опять же в RAID два обычных двухтеррабайтника. И время от времени поглядываю, нет ли ошибок при ежедневном архивировании.
Система работает два или три года.
При этом в здании часто отключают электричество, сервер падает и перезагружается. Но, все работает.
В итоге, у меня сервер, который в готовом виде у Хюлета стоит тридцатку, а мне обошелся как раз в 120 тыщ. Правда, еще старыми долларами.
А сейчас, думаю, на эти деньги можно собрать что-то еще приличнее.
При этом я покупал самые новые процы и платформы.
Есть, конечно, засада со сборко интеловских серваков.
Это документация и апдейты для прошивок биоса.
В общем, потрахался я с этим изрядно.
Был прикол, - память не проходила тест.
Две недели бился, потом оказалось, что утилита тестирования устарела и результаты неправильные.
Потом еще собрал парочку одноюнитовых серверов для инфораструктуры.
Правда, одноютитовые свистят вентиляторами как сволочи.
Дверь в серверную открываешь и глаза на лоб лезут.
Особенно, когда одновременно пять-шесть серваков свистят.
Но, в целом все ок.
Потратил пару месяцев, чтобы все собрать, а потом это хозяйство годами крутится без особых проблем.
Здесь и Аксапта, и веб-сервер, и контроллер домена, и разработческий сервер...
В общем, рекомендую сборку.
В противном случае, вы просто деньги подарите продавцам убогих готовых серваков.
Старый 03.01.2015, 16:35   #33
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
SharePoint, это вредительство в чистом виде.
Не ведитесь.
Ничо хорошего ни с какой стороны.
Старый 06.01.2015, 06:21   #34
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Narayana Посмотреть сообщение
а время своё считали?
если я 2 месяца на это убью, то это будет как два сервера стоить.
впрочем, я в итоге тоже сам собрал комп, правда не за 2 мес, а за 4 часа примерно.
но мне не сервер нужен был, а так - обычный комп для разработки
вот конфиг примерный, может кому пригодится
проц: i7-4790K 4.4ГГц (разогнал на 10%)
мать любая на Z97 чипсете (главное, чтобы 4 слота для памяти было)
память ddr3 1600Мгц 32Гб
SSD Samsung 850Pro 1TB (это самая дорогая деталь была)
HDD Toshiba 3TB 7200
еще один HDD на 4Тб внешний для бакапа
комп с монитором 24" вышел 2 штуки баксов примерно
установил Windows 8.1 с Hyper-V, аксапта внутри виртуалок на SSD.
короче глобальная компиляция AX2012 R3 порядка 10-15 мин выполняется
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (0), gl00mie (0).
Старый 07.01.2015, 02:00   #35
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Когда я осваиваю какую-то новую профессию, на потраченное время стараюсь внимание не обращать. В противном случае ничему новому не научишься.
Правда, два месяца ушли, конечно, не на сборку одного сервера, а на организацию серверной комнаты со сборкой шкафа, сетевой инфраструктуры, установкой кондишна, бесперебойников ,настройкой сети, доменов и установкой софта.
А террабайтник SSD, это круто, но только зачем?
Нечто все место используете?
Старый 07.01.2015, 05:59   #36
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
не всё, но половину уже занял (несколько виртуалок по 100-200гб, + система)
часть оставил под over-provisioning, не забывайте, что забитые SSD работают намного хуже
Старый 07.01.2015, 22:52   #37
Logger is offline
Logger
4,001 / 3298 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А сколько там виртуалок крутится одновременно ?
Мне казалось, 1 тб SSD это перебор (особенно если учесть сколько он стоит)
Хватило бы 480 мб
Старый 08.01.2015, 00:24   #38
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
одновременно не больше 2, очень редко 3-4
но не копировать же их туда-сюда
у меня до этого было 512Гб и хватало впритык, поэтому купил 1Тб (цена за Гб кстати такая же, как и у 512)
разница со старым ССД заметна на глаз (хотя может это просто модель более быстрая)
Последний раз редактировалось lvan; 08.01.2015 в 00:29.
Старый 08.01.2015, 00:41   #39
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Понятно.
А почему бы и не копировать ? Если Raid, то это сравнительно быстро. Плюс 500 гигов хватит чтобы разместить 4-5 виртуалок. Наверно не потребовалось бы так уж часто копировать.
Хотя конечно, это дело вкуса и наличных денег.
Старый 08.01.2015, 01:18   #40
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
потому что это потеря времени, лишняя протирка SSD и гемор
не знаю, каки там у вас виртуалки, но моих 4 с трудом влезали в 512
или даже вообще не влезали, кажется одна на жестком у меня была и тормозила безбожно
Последний раз редактировалось lvan; 08.01.2015 в 01:20.
emeadaxsupport: AXContent: Partners: Do you have all the demo data resources you need? Blog bot DAX Blogs 0 29.07.2014 01:12
emeadaxsupport: Connecting Retail Components on an External Computer to the Microsoft Dynamics AX R3 Azure Lifecycle Services Demo Virtual Machine Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2014 00:13
ax2009 demo vpc: полностью настроенная виртуальная машина со средствами разработки mazzy DAX: База знаний и проекты 76 27.12.2010 11:16
Jose Lorenzo: Demo data utilities – Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 28.11.2010 09:15
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 - Demo Data Released Blog bot DAX Blogs 1 11.07.2008 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:26.
