Старый 03.01.2015, 16:32   #33
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
хочу, чтобы AX 2012 работала быстро (особенно для DEMO)
в пределах $3000 посоветуйте комп пожалуйста
Здесь постом выше товарищ высказался за самосбор.
Я этого товарища категорически поддерживаю.
Если вы не лохопет, покупайте просто интеловскую платформу для сборки сервера.
Это, собственно, горизонтальный в стойку корпус. Или вертикальный обычный тауэр, - зависит от того, будуте собирать шкаф со всей инфраструктурой сети или отдельный сервер для Аксапты.
Я сделал всю инфраструктуру.
Использовал помещение бывшего туалета, который не использовался.
Установил там кондишн и стойку.
Все своими руками и все очень не дорого.
Первую платформу для сервера купил двухюнитовую на два проца Ксеон 5556.
Там на одном проце, кажется 16 ядер.
Ну, память, естественно.
И обязательно модуль удаленног управления сервером, - можно включать-выключать удаленно. Особенно, когда висит.
Дальше про диски.
Прошу несколько подумать, прежде, чем кидаться помидорами!
У меня на платформе корзина под 8 жестких дисков с горячей заменой.
Так вот, после долгих размышлений я купил 2 SSD по 256 гигов.
ПРичем, вот здесь внимание, - не серверных SSD, а самых обныкновенных фирмы, которая делает обычную память.
И обошлись они мне что-то по 7 тыс. рублев.
И поставил я их в RAID из двух дисков, где на обоих держатся просто одинаковые копии.
И фсе.
А вот под архив сервера установил опять же в RAID два обычных двухтеррабайтника. И время от времени поглядываю, нет ли ошибок при ежедневном архивировании.
Система работает два или три года.
При этом в здании часто отключают электричество, сервер падает и перезагружается. Но, все работает.
В итоге, у меня сервер, который в готовом виде у Хюлета стоит тридцатку, а мне обошелся как раз в 120 тыщ. Правда, еще старыми долларами.
А сейчас, думаю, на эти деньги можно собрать что-то еще приличнее.
При этом я покупал самые новые процы и платформы.
Есть, конечно, засада со сборко интеловских серваков.
Это документация и апдейты для прошивок биоса.
В общем, потрахался я с этим изрядно.
Был прикол, - память не проходила тест.
Две недели бился, потом оказалось, что утилита тестирования устарела и результаты неправильные.
Потом еще собрал парочку одноюнитовых серверов для инфораструктуры.
Правда, одноютитовые свистят вентиляторами как сволочи.
Дверь в серверную открываешь и глаза на лоб лезут.
Особенно, когда одновременно пять-шесть серваков свистят.
Но, в целом все ок.
Потратил пару месяцев, чтобы все собрать, а потом это хозяйство годами крутится без особых проблем.
Здесь и Аксапта, и веб-сервер, и контроллер домена, и разработческий сервер...
В общем, рекомендую сборку.
В противном случае, вы просто деньги подарите продавцам убогих готовых серваков.
emeadaxsupport: AXContent: Partners: Do you have all the demo data resources you need? Blog bot DAX Blogs 0 29.07.2014 01:12
emeadaxsupport: Connecting Retail Components on an External Computer to the Microsoft Dynamics AX R3 Azure Lifecycle Services Demo Virtual Machine Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2014 00:13
ax2009 demo vpc: полностью настроенная виртуальная машина со средствами разработки mazzy DAX: База знаний и проекты 76 27.12.2010 11:16
Jose Lorenzo: Demo data utilities – Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 28.11.2010 09:15
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 - Demo Data Released Blog bot DAX Blogs 1 11.07.2008 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
