Re: Сохранение фильтра таблицы на протяжении сесии
Изначально опубликовано dan77
Возможно ли хранить установленый пользователем фильтр на определенную таблицу (например Item) на протяжении всей его сесии? Например: Пользователь работает с заказами продажи создает новую строчку, открывает таблицу Item, устанавливает определенный фильтр (фильтр не есть постоянным) и выбирает товар. При создании новой строки и собственно открытии Item фильтра естественно уже нету. Необходимо сделать так чтоб система "помнила" какой фильтр он установил. Но они игнорируются для лукап форм (что и происходит в данном случае). Как вариант, можно сохранять вьюшку для лукапа на вызывающей форме (в данном случае строки заказа), а потом передавать ее как параметр. Недостатки: 1) Придется переписать метод OnLookup 2) фильтры сохранятся только для конкретной формы. Т.е например для строк покупки фильтра уже не будет. Цитата:
Пробывал создать функции в 1cu и хранить там значение но оно на протяжении сесии не сохраняется.
