#1 |
Здравствуйте!
Вопрос такой: У меня есть таблица с большим количеством полей - но так как есть ограничение на размер - 4000 байт по моему - то оказалось что не все поля влезли - (Поля "Дополнительные сведения") пришлось их вынести в другую таблицу. Главная форма связана с основной таблицей - но на ней также должны быть ТекстБоксы через которые отображаются данные из таблицы "Дополнительные сведения" - причем не код через который эти таблицы связаны а полностью поле "Name". Плюс еще на главной форме куча закладок - надо что бы записи "Дополнительные сведения" еще и фильтровались при переходе с одной закладки на другую. Я тригеров на переход с закладки на закладку не нашел. ![]() Извините пожалуйста если слишком бестолково все описал
#2 |
NavAx
Нужен текстбокс с "дополнительными сведениями" - проще всего просто завести в форме текстовую переменную, на OnAfterGetRecord заполнять эту переменную (написать код, который будет фильтровать таблицу с дополнительными сведениями по полям из Rec и помещать найденную инфу в эту самую текстовую переменную), под саму переменную нарисовать на форме контрол (textbox).
Про закладки ничего не понял. Триггеров, реагирующих на переключение закладки просто не бывает. При переключении закладки на форме пользователь, грубо говоря, просто делает невидимыми контролы, относящиеся ко всем закладкам, кроме активной и видимыми контролы активной закладки. |
#3 |
Yoil
Очень благодарен Вам - не знал что с закладками все так плохо. Попробую щас написать код - как вы подсказали. Извините меня за может быть глупые для Вас вопросы - но я только только начинаю программировать на Навижн |
#4 |
NavAx
Личные сообщения Вы принимать с форума не хотите, отвечу здесь.
Вопросы не глупые, все когда-то начинали, все нормально. В принципе, Вам явно имеет смысл почитать доки по девелопменту в Navision (про триггер OnLookup, например, там вроде написано - это к одному из предыдущих Ваших вопросов), но на 100% это обычно не помогает, так что в обращении в форум не вижу ничего плохого. З.Ы. Не понял, а что с закладками плохо?
#5 |
Изначально опубликовано Yoil
З.Ы. Не понял, а что с закладками плохо? [/B]
| Тема | Ответов | |||
| Записи на форме | 9 | |||
| Navision 4.0 Настройка прав доступа к отдельным полям таблицы | 9 | |||
| Записи Null при импорте | 5 | |||
| Как показать картинку из другой таблицы | 1 | |||
| вставка новой записи | 0 | |||
