Старый 11.04.2025, 15:20   #10
kitty is offline
kitty
А вот обратный вопрос. Я сейчас сделаю фикс на PrePROD. Его патчем на PROD надо положить (на USR слой). Фикс - это изменение кода в методе класса. Может, еще существующем menu item сделаю runOn = Server. То есть, с ID никаких проблем не должно быть.
Можно ли такую процедуру успользовать,
  1. Делаю бэкап modelstore с помощью AXUtil
  2. Останавливаю все AOS, кроме одного. Передодключаюсь и попадаю на этот оставшийся АОС и на нем делаю reject new users
  3. Импортирую xpo на USR слой (естественно, проверяя, что нет модицикаций в лкссе на нем уже и делая сравнения и бэкап, если есть)
  4. Компилирую + compile forward на импортируемом классе
  5. Делаю Incremental CIL
  6. Запускаю остановленные AOS
  7. Даю доступ пользователям на текущий AOS
Или нужно для такого патча также делать полный compile и генерировать полный CIL
Последний раз редактировалось kitty; 11.04.2025 в 15:27.
ax2012 r3
Почему может не работать Exception внутри транзакции axm2017 DAX: Программирование 3 27.03.2023 11:29
ax7: есть ли способ сделать так, чтобы в VS ошибки не пропадали при сохранении файла? mazzy DAX: Программирование 6 18.10.2017 10:41
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
X++: X++ Function num2Str: Difference in .NET CIL Mode Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2012 07:45
Может ли Axapta3.0 работать под MSSQL SERVER 2005 grishan DAX: Администрирование 3 12.03.2006 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 00:04.
