Старый 07.04.2025, 12:41   #2
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ну, в общем-то такое не редкость.
Были какие-то объекты (классы, менюитемы, таблички). Были security сущности которые на них ссылались. Объекты удалили или переименовали. Security смотрят в никуда теперь и поэтому при компиляции выдают ошибки. Это не катастрофа. Сборке CIL не мешает. Это же не пакеты а какие-то другие объекты.
CIL может собираться успешно даже по приложению которое скомпилировано с ошибками. Там просто в CIL будет вкомпилирован выброс исключения и все.
За это сообщение автора поблагодарили: kitty (1).
ax2012 r3
Почему может не работать Exception внутри транзакции axm2017 DAX: Программирование 3 27.03.2023 11:29
ax7: есть ли способ сделать так, чтобы в VS ошибки не пропадали при сохранении файла? mazzy DAX: Программирование 6 18.10.2017 10:41
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
X++: X++ Function num2Str: Difference in .NET CIL Mode Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2012 07:45
Может ли Axapta3.0 работать под MSSQL SERVER 2005 grishan DAX: Администрирование 3 12.03.2006 18:08
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
