Старый 05.09.2022, 07:30   #10
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Т. е. получается концепция наследования таблиц в целом нежизнеспособна?
Лично я считаю, что в той реализации, которая была сделана в АХ - да, нежизнеспособна. Да, такая вещь, как наследование методов может быть и удобна, но она легко (и с бОльшим удобством) может быть вынесена на иерархию классов. В остальном - пользы нет.
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Почему в целом нежизнеспособна.
Концепция из пункта 1 могла бы нормально жить. Когда в БД каждая таблица - отдельно. Непонятно почему этот вариант отвергли.
Всё верно, в ситуации, когда каждая таблица отдельная - действительно эта концепция более жизненная.... Если не учитывать вопросы производительности. Но вопрос производительности - ключевой. Джойн из нескольких таблиц всегда работает медленнее и требует бОльших вычислительных ресурсов, нежели выборка из одной таблицы. К тому же когда имеется одна большая таблица - многие выборки легко оптимизируются индексами. Когда целая связка таблиц - этот вопрос решается гораздо менее эффективно (хотя казалось - везде также есть индексы).
Собственно - изменение архитектуры БД, частичная нормализация таблиц и привели к тому, что AX 2012 стала требовать (на демо-виртуалке) минимум 32 Гб, в то время, как для AX 2009 4 Гб хватало за глаза.
В D365FO в демо-виртуалке такого "взрывного роста" к требованиям уже не случилось, но надо понимать, что:
1. Структуру БД радикально уже не меняли
2. Убрали клиента, который использовал определенные ресурсы системы.
3. Скорость работы в системе при этом не увеличилась
patrickmouwen: D365 F&O/Commerce interfacing via Azure API Management: My Best Practices Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2022 02:47
Sumit Potbhare: Retail Warehousing | Wrap up | Approach to D365 for Commerce with Adv WH Mgmt Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2021 13:12
patrickmouwen: How to Unlock Many Hidden D365 Retail Features! Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2020 22:13
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part III: How to use the Retail APIs from Power Automate (Flow) and Logic App Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2020 02:15
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
Часовой пояс GMT +3, время: 04:00.
