Старый 04.09.2022, 12:37   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
И опять иерархия наследования таблиц, грустно.
Я считал, что те проблемы, которые наследование DAX2012 создало в ранее существующих механизмах, это просто проблемы роста. Но вот уже D365 идет по планете, а воз и ныне там.
Впечатление, что команда предложившая и реализовавшая наследование таблиц, появилась на проекте, что-то сделала и слиняла в другие проекты.
Если посмотреть на это глазами большой компании - то ведь как было:
1. Реализация наследования в AX2012RTM. Когда реально каждая таблица, участвующая в наследовании была реальной таблицей в БД.
2. Реализация наследования в AX2012R2. Когда всю иерархию таблиц слили по структуре данных в одну корневую родительскую таблицу. Т.е. теперь физически с т.з. БД любой запрос к подчиненной таблице в иерархии (в АХ) превращается (в БД) в запрос к корневой родительской таблице с фильтром по полю InstanceRelationType, в котором сидит TableId подчиненной таблицы.
При этом в такой реализации использовать наследование таблиц абсолютно бессмысленно - проще сделать одну большую таблицу и уже с ней работать. Как минимум с индексами проблем не будет (в АХ нельзя сделать индекс с участием поля из подчиненной таблицы и родительской таблицы одновременно. А это напрямую влияет на производительность в том случае, когда этот индекс сильно нужен)
Ну т.е. (как вариант развития событий) сначала сделали "по уму", затем видимо "не взлетело" по производительности - сделали костыль, "проштрафившуюся" команду уволили и продолжили с этим жить.
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1).
Старый 04.09.2022, 13:02   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Так в первом варианте реализации даже теоретически нельзя индекс такой сделать. Т. е. получается концепция наследования таблиц в целом нежизнеспособна?
Старый 04.09.2022, 13:26   #3
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Почему в целом нежизнеспособна.
Концепция из пункта 1 могла бы нормально жить. Когда в БД каждая таблица - отдельно. Непонятно почему этот вариант отвергли.
Дмитрий
Старый 05.09.2022, 07:30   #4
sukhanchik
Лично я считаю, что в той реализации, которая была сделана в АХ - да, нежизнеспособна. Да, такая вещь, как наследование методов может быть и удобна, но она легко (и с бОльшим удобством) может быть вынесена на иерархию классов. В остальном - пользы нет.
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Всё верно, в ситуации, когда каждая таблица отдельная - действительно эта концепция более жизненная.... Если не учитывать вопросы производительности. Но вопрос производительности - ключевой. Джойн из нескольких таблиц всегда работает медленнее и требует бОльших вычислительных ресурсов, нежели выборка из одной таблицы. К тому же когда имеется одна большая таблица - многие выборки легко оптимизируются индексами. Когда целая связка таблиц - этот вопрос решается гораздо менее эффективно (хотя казалось - везде также есть индексы).
Собственно - изменение архитектуры БД, частичная нормализация таблиц и привели к тому, что AX 2012 стала требовать (на демо-виртуалке) минимум 32 Гб, в то время, как для AX 2009 4 Гб хватало за глаза.
В D365FO в демо-виртуалке такого "взрывного роста" к требованиям уже не случилось, но надо понимать, что:
1. Структуру БД радикально уже не меняли
2. Убрали клиента, который использовал определенные ресурсы системы.
3. Скорость работы в системе при этом не увеличилась
patrickmouwen: D365 F&O/Commerce interfacing via Azure API Management: My Best Practices Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2022 02:47
Sumit Potbhare: Retail Warehousing | Wrap up | Approach to D365 for Commerce with Adv WH Mgmt Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2021 13:12
patrickmouwen: How to Unlock Many Hidden D365 Retail Features! Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2020 22:13
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part III: How to use the Retail APIs from Power Automate (Flow) and Logic App Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2020 02:15
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
