Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search
View Poll Results: Какой вариант вы бы предпочли? И почему?
validateAndWrite() + validateAndWriteNoThrow() 1 8.33%
validateAndWriteOrThrow() + validateAndWrite() 0 0%
validateAndWrite(boolean noThrow = false) 1 8.33%
validateAndWrite(boolean noThrow = true) 0 0%
validateAndWrite(boolean throwIfError = false) 0 0%
validateAndWrite(boolean throwIfError = true) 2 16.67%
я предложил свой вариант в этой ветке 2 16.67%
затрудняюсь ответить, просто хочу посмотреть результаты опроса 6 50.00%
Voters: 12. You may not vote on this poll
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 30.07.2021, 23:13   #15
mazzy's Avatar
Quote:
Originally Posted by Владимир Максимов View Post
Вообще говоря, пример с validateWrite + Write наглядный, но вводит в заблуждение относительно самой постановки вопроса.
Угу. Сознательно пошел на упрощение.
Была и другая вводная. Но я переписал на эту.
Сразу вопрос о транзакциях, разделении проверки и модификации и т.д. и т.п.
Именно-именно. О транзакциях. И о вложенных транзакциях.
О validate (который и в runbase есть) и write/update (который и в runbase есть)
Да-да. оставлены голые методы голого ядра. в которые тем не менее программист может вставить код.
Если не рассматривать именно этот пример, а сосредоточится на исходной постановке
Метод возвращает true/false. Если false, то следует ли вызывать исключение вместо возврата false?
То тут проблема не столько в разовом (однократном) написании, сколько в сопровождении. Т.е. возможности внесения изменений
Например, к указанной постановке задачи еще добавляют, а надо ли в случае false, если это не throw выводить текст сообщения об ошибке? Или, например, делать throw не для всех ошибок, а только для определенных?
угу-угу. именно в эту сторону.
как появляются эти noThrow-метод (как я это вижу)
1. разработчики пишут обычный метод, который бросает исключение
2. а потом начинают его вызывать из другого кода, где есть своя транзакция. и...
3. опа! вложенные catch обработчики перестают работать.
Надо что-то делать!
4. из обычного метода выделяется смысловая часть в NoThrow-метод, которое возвращает какой-то результат. А выбрасывание исключения оставляется в исходном.
Давно уже один раз я видел, когда произошло немножко наоборот.
Чел заметил, что он всегда бросает исключение. Поэтому он написал OrThrow-метод. В результате получил очень чистый код в вызывающих методах.
Мне тогда очень понравилась эта техника. Чел, проявись, пожалуйста. дай наставить тебе лайков.
Если у нас один метод с параметром, то просто добавим еще параметры в этот один метод. А если методов много, то во все придется делать такое добавление.
Вот да... получается, что во все... это и коробит.
если посмотреть на
https://en.cppreference.com/w/cpp/la.../noexcept_spec
https://docs.oracle.com/javase/tutor.../throwing.html
то видно, что люди думали над этой задачей. Но не сказать, что пришли к каким-то удовлетворительным решениям.
конкретно эта тема появилась здесь после плотного размышления над статьей
http://eao197.blogspot.com/2021/07/progthoughts-c.html
подумалось о noThrow-методах и о том, а что можно было бы сделать в X++ с его дикими ограничениями.
Опять же Котлин - там можно юзать именованные параметры в вызывающих методах. Что сразу делает читающему сухо и комфортно
https://kotlinlang.ru/docs/reference/functions.html
не говоря уже о контрактах и всевозможнных лямбдах и apply-методах
https://stackoverflow.com/questions/...ions-in-kotlin
ну и нормально работающих try/catch c finnaly...
и эцилопп меня не имеет права бить по ночам
ладно... в общем, вопрос что можно сделать в X++
Quote:
Ну, и традиционно, дублирование кода получаем, что крайне не желательно. Впрочем, об этом уже говорили
ну, раз вы настаиваете,
расскажите почему вы решили что будет дублирование?
ну, хоть на примере noThrow методов в стандартной аксапте
пример в ax2009 - InventMovement::construct + InventMovement::constructNoThrow
пример в ax2012 - PcGlobalTableConstraintCellEditor::validateIntegerValue + PcGlobalTableConstraintCellEditor::validateIntegerValueNoThrow
если хотите, на примере того, что я выложил публично
https://github.com/mazzy-ax/SysUtil/....xpp#L496-L519
Т.е. я за один общий метод с параметрами.
т.е. вы предпочитаете видеть в вызывающем методе подобный код:
buf.validateAndWrite(false)
ну, ооок...
а вы предпочитете видеть true или false для обозначения с исключением или без?
или стоит создавать специальный enum?
какой стиль лучше на ваш взгляд?
особенно для нескольких параметров.
Насчет того, что придется смотреть, что этот метод делает и что это за параметры, так это в любом случае придется делать. Даже если это будет в исходной постановке с кучей специализированных методов. По многим причинам
это да. в X++ да.
поэтому и вопрос - а какие другие причины могут делать тот или иной способ удобнее для читающего?
То же самое и по поводу сокращения написания кода.
Тю-тю-тю-тю... Стопэ!
у меня ничего про "сокращение написания кода" не было.
если вы считаете, что было - прошу цитату.
Ну очень сомнительный аргумент. Далеко не факт, что такое сокращение вообще получится. А в общем случае, основное время разработчик тратит вовсе не на первичное написание кода, а на его отладку.
с этим никто не спорит.
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
bojensen: Optional filter in SSRS | Musings by Generator Blog bot DAX Blogs 0 08.09.2014 11:11
emeadaxsupport: Manufacturing Execution in AX 2012: Issue with the "Lock employee"-parameter Blog bot DAX Blogs 0 19.09.2013 18:11
emeadaxsupport: "Parameter is missing a value" error running a customized report in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2012 00:12
mfp: Optional parameters in C# and X++ Blog bot DAX Blogs 0 30.01.2010 00:05
Developer notes: Null value for ADO command parameter Blog bot DAX Blogs 0 03.05.2008 08:16
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
