| Результаты опроса: Какой вариант вы бы предпочли? И почему? | |||
| validateAndWrite() + validateAndWriteNoThrow() |
1 | 8.33% |
| validateAndWriteOrThrow() + validateAndWrite() |
0 | 0% |
| validateAndWrite(boolean noThrow = false) |
1 | 8.33% |
| validateAndWrite(boolean noThrow = true) |
0 | 0% |
| validateAndWrite(boolean throwIfError = false) |
0 | 0% |
| validateAndWrite(boolean throwIfError = true) |
2 | 16.67% |
| я предложил свой вариант в этой ветке |
2 | 16.67% |
| затрудняюсь ответить, просто хочу посмотреть результаты опроса |
6 | 50.00% |
| Голосовавшие: 12. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Опции темы |
#14 |
Вообще говоря, пример с validateWrite + Write наглядный, но вводит в заблуждение относительно самой постановки вопроса. Сразу вопрос о транзакциях, разделении проверки и модификации и т.д. и т.п. Если не рассматривать именно этот пример, а сосредоточится на исходной постановке
Метод возвращает true/false. Если false, то следует ли вызывать исключение вместо возврата false? То тут проблема не столько в разовом (однократном) написании, сколько в сопровождении. Т.е. возможности внесения изменений Например, к указанной постановке задачи еще добавляют, а надо ли в случае false, если это не throw выводить текст сообщения об ошибке? Или, например, делать throw не для всех ошибок, а только для определенных? Если у нас один метод с параметром, то просто добавим еще параметры в этот один метод. А если методов много, то во все придется делать такое добавление. Ну, и традиционно, дублирование кода получаем, что крайне не желательно. Впрочем, об этом уже говорили Т.е. я за один общий метод с параметрами. Насчет того, что придется смотреть, что этот метод делает и что это за параметры, так это в любом случае придется делать. Даже если это будет в исходной постановке с кучей специализированных методов. По многим причинам То же самое и по поводу сокращения написания кода. Ну очень сомнительный аргумент. Далеко не факт, что такое сокращение вообще получится. А в общем случае, основное время разработчик тратит вовсе не на первичное написание кода, а на его отладку.
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
