Старый 01.07.2020, 14:58   #1
Metrofun is offline
Metrofun
? Использование Union
Здравствуйте.
Axapta 3.0.
Нужно сделать объединение данных двух select'ов.
Как я понимаю, это можно сделать в одном запросе только используя прямой запрос к базе используя Statement, UserConnection?
Используя оператор while select нельзя так сделать?
И через Query, QueryBuildDataSource тоже не получиться?
Старый 01.07.2020, 15:01   #2
Logger is offline
Logger
4,001 / 3298 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Только прямой запрос
Старый 01.07.2020, 17:05   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Ещё есть вариант с подменой текста запроса у View.
Подмена запроса для View
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 01.07.2020 в 17:07.
Старый 01.07.2020, 23:03   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Metrofun Посмотреть сообщение
Только нужно учесть, что запрос UNION настолько медленный, что может получиться быстрее данные двух запросов просто залить в одну временную табличку (временную на словах; в БД она должна быть постоянной).Но тут нужно исключать конфликт двух одновременно работающих пользователей над этим механизмом.
На малом объеме данных (когда вопрос подбора индексов неактуален) конечно можно и UNION-ом воспользоваться.
Старый 02.07.2020, 15:33   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,724 / 1208 (44) ++++++++
Если у Вас While select, то почему просто не сделать 2 последовательных while select? Формально - это и будет UNION ALL. Если же надо исключать дубли, то это добавить объект Set и отслеживать через него факты повторов по ключевым полям
Собственно, Вы же все-равно будете писать 2 запроса. Ну и в чем проблема написать их по очереди, а не в одном операторе?
Старый 03.07.2020, 13:31   #6
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Далеко не всегда он медленный. Я не раз разбивал один тяжелый запрос с условием OR на несколько с последующим объединением.
Старый 03.07.2020, 18:41   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Коллеги, а какая разница быстрый UNION или не очень если у автора топика:
Axapta 3.0.
Старый 05.07.2020, 21:29   #8
sukhanchik
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Скажем так. Все познается в сравнении. Замена OR на UNION может дать прирост. А можно и вместо UNION сделать 2 INSERT-а. Это еще больше даст прирост, т.к. UNION строит временную таблицу, которая отъедает оперативную память, а INSERT сохраняет все на диск и при многопользовательском использовании запроса лишняя память не расходуется и в "потолок" сервер БД не упирается.
А если INSERT будет делаться во временную таблицу АХ, которая физически после превышения порога 128Кбайт (кажется) становится файлом - то конечно UNION будет быстрее, т.к. он использует все-таки ресурсы сервера БД.
В большинстве случаев, без конкретики вполне можно исходить из того, что UNION медленный вопрос и его всегда можно ускорить.
Но конечно будут случаи, когда UNION будет быстрее. Но тут опять-таки надо исследовать причину. Скорее всего можно будет уйти от UNION с увеличением скорости.
Axapta 3.0 - это неважно - все равно автор предполагает использование Statement и UserConnection. До версии 2009 - UNION в Х++ или через метаданные АОТа нельзя задать.
Computed column for union values from multiple outer joined data sources in view Blog bot DAX Blogs 0 06.03.2019 21:13
Ошибка запроса типа Union в лукапе Oz DAX: Программирование 1 26.05.2017 15:23
AX UK: Support of the 2010 VAT Package Legislation in the European Union for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 17.11.2009 17:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
