Старый 03.07.2020, 13:31   #1
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Только нужно учесть, что запрос UNION настолько медленный
Далеко не всегда он медленный. Я не раз разбивал один тяжелый запрос с условием OR на несколько с последующим объединением.
Старый 05.07.2020, 21:29   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Скажем так. Все познается в сравнении. Замена OR на UNION может дать прирост. А можно и вместо UNION сделать 2 INSERT-а. Это еще больше даст прирост, т.к. UNION строит временную таблицу, которая отъедает оперативную память, а INSERT сохраняет все на диск и при многопользовательском использовании запроса лишняя память не расходуется и в "потолок" сервер БД не упирается.
А если INSERT будет делаться во временную таблицу АХ, которая физически после превышения порога 128Кбайт (кажется) становится файлом - то конечно UNION будет быстрее, т.к. он использует все-таки ресурсы сервера БД.
В большинстве случаев, без конкретики вполне можно исходить из того, что UNION медленный вопрос и его всегда можно ускорить.
Но конечно будут случаи, когда UNION будет быстрее. Но тут опять-таки надо исследовать причину. Скорее всего можно будет уйти от UNION с увеличением скорости.
Axapta 3.0 - это неважно - все равно автор предполагает использование Statement и UserConnection. До версии 2009 - UNION в Х++ или через метаданные АОТа нельзя задать.
Computed column for union values from multiple outer joined data sources in view Blog bot DAX Blogs 0 06.03.2019 21:13
Ошибка запроса типа Union в лукапе Oz DAX: Программирование 1 26.05.2017 15:23
AX UK: Support of the 2010 VAT Package Legislation in the European Union for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 17.11.2009 17:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
