Старый 29.01.2020, 15:21   #1
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
А все склады к одному и тому же сайту относятся?
За это сообщение автора поблагодарили: Anya (1).
Старый 29.01.2020, 15:51   #2
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Разные номенклатуры - разная себестоимость.
Старый 29.01.2020, 15:55   #3
Anya is offline
Anya
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
операции идентичны, разная настройка (один скрин по сайту, другой по сайту и сладу)
Последний раз редактировалось Anya; 29.01.2020 в 16:13.
Старый 29.01.2020, 16:14   #4
Anya is offline
Anya
Теперь вообще не пересчитывается расход
финансовые запасы галка стоит только по сайту
Старый 29.01.2020, 16:20   #5
Anya is offline
Anya
мгновенная все верно показывает
Старый 29.01.2020, 16:34   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от Anya Посмотреть сообщение
Вложение 12551
Перемещения внутри одной аналитики финансового склада (в вашем случае - одного сайта) не пересчитываются. В версиях DAX2009/DAX2012 эту фичу можно было отключить, себестоимости пересчитывались, но время пересчета было намного больше; Случаев слегка поплывшей, на почве округлений, себестимости - тоже намного больше. В D365 галочку убрали и теперь при пересчете система просто игнорирует переносы внутри одной финансовой аналитики, а при закрытии - принудительно их закрывает без пересчета.
Так что если хотите посмотреть как списывает - либо продайте что-нибудь, либо перенесите на другой сайт.
Старый 29.01.2020, 16:43   #7
Anya is offline
Anya
А списание под производственный заказ? Тоже не пересчитается?
Старый 29.01.2020, 16:53   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Пересчитывается. Там по списанию на НЗП и по приходованию ГП разные счета. Вообще - игнорируются только переносы во всех видах, и различные возвраты операций списания (когда продали, а потом в том же периоде вернули).
Старый 29.01.2020, 16:59   #9
Anya is offline
Anya
Проверила, списание под производственный заказа скорректировалось при закрытии
Спасибо всем!
Старый 29.01.2020, 16:47   #10
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
А можно поподробнее, мне такое поведение приходилось самому реализовывать в AX2009/2012. Да и чужие поделки на эту тему я встречал.
Старый 29.01.2020, 17:50   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
В общем где-то начиная с DAX2012CU4/CU5 и похоже что до CU12, в складских параметрах была галочка "mon financial-transfer - activate closing of non-financial transfers" Еще ее отбэкпортили в последние релизы DAX2009. Если галочка включалась, то при каждом закрытии, система насильственно помечала все нефинансовые переносы как закрытые и при закрытии игнорировала. В первых версиях там были достаточно серьезные технические баги, из за которых включение галочки регулярно приводило к дидлокам. Еще - если галочку включить, то обратно ее выключить уже нельзя
Похоже что где-то в CU12-CU13, микрософт отбэкпортил эту логику с D365FO, и в той версии, которая у моего самого свежего клиента на DAX2012 стоит, галочка уже исчезла и нефинансовые переносы принудительно закрываются всегда. (Насчет только CU12-Cu13 - не уверен, я последний раз эту логику во времена Cu8-Cu9 проверял).
Если хочешь посмотреть как оно работает, найди в inventTrans поле NonFinancialTransferInventClosing и посмотри по перекрестным ссылкам, какая логика это поле заполняет. (она в DAX2012 менялась три раза, так что в зависимости от твоего CU, текст логики достаточно сильно менялся)
За это сообщение автора поблагодарили: Alexius (5), Vadik (29), sukhanchik (30).
Старый 29.01.2020, 16:26   #12
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Операции может быть и идентичные, НО на первом скриншоте исходного сообщения номенклатура "МИНДАЛЬ", а на втором "ФУНДУК" !
Старый 29.01.2020, 16:31   #13
Anya is offline
Anya
Да, разные, мне надо было сделать один пример с включенным сайтом, а другой пример с сайтом и складом. Я не могу к одной номенклатуре сначала добавить одну аналитику хранения, сделать операции, а потом поменять ее на другую
Поэтому создаю новую номенклатуру с новым набором аналитик и тестирую.
Старый 29.01.2020, 15:54   #14
Anya is offline
Anya
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Действительно, в транзитном складе указан другой сайт.
Оказалось так сделали, чтобы по перемещению получить фин проводки., но сломалась себестоимость.
Сейчас проверяю с нормальным складом.
Последний раз редактировалось Anya; 29.01.2020 в 16:17.
Расчет себестоимости номенклатуры Anya DAX: Функционал 12 23.12.2019 10:26
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Расчет себестоимости в Ax 3.0 ega DAX: Функционал 7 14.11.2007 14:05
Расчет себестоимости номенклатурной единицы в разрезе МОЛ'ов Buba DAX: Программирование 5 28.04.2006 13:14
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
