Сообщение от Novichok307
Добрый день, прошу подсказать что можно предпринять и как решить вопрос.
При создании записи по ИНН и КПП получаю ошибку: "Сочетание ИНН и КПП (...../......) должно быть уникальным. Введите уникальный ИНН." Вопрос:запись ИНН + КПП должна быть уникальной в пределах только компании в системе? (ЮЛ) В данном случае имею 1 ЮЛ компанию, и входящие в нее подразделения - Операционные единицы, которым нужно завести коды регистрации. Инн с головной компанией совпадает, но то как сейчас настроено в системе, не даст выполнить сохранение. Организация заведена и как клиент и как поставщик, т.е. существуют разные субъекты, и адреса для них создавались отдельно, однако физически они совпадают, и в некоторых уже существует запись ИНН+КПП, что не дает создать запись "ИНН+КПП" в необходимом месте сейчас, в адресе для Операционной единицы. может есть какой то способ обойти проверку, путем настроек ? Либо как то корректно вести адреса, в данном случае создается адрес с целью-Накладная, но это не помогает. версия Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (8.1) версия СУБД Microsoft SQL Server Enterprise 13.0. 1) объединять контрагентов, либо заводить все через глобальную адресную книгу - из одной записи создать клиента и поставщика, тогда у них будет одно значение инн+кпп 2) снять в коде проверку на уникальность инн+кпп, тк не все на настройки завязано |
| Теги |
| ax365, registrationnumber, taxregistration |
