Старый 22.07.2019, 15:38   #1
Novichok307 is offline
Novichok307
AX365 - Ошибка при создании записи ИНН и КПП Подразделения
Добрый день, прошу подсказать что можно предпринять и как решить вопрос.
При создании записи по ИНН и КПП получаю ошибку: "Сочетание ИНН и КПП (...../......) должно быть уникальным. Введите уникальный ИНН."
Вопрос:запись ИНН + КПП должна быть уникальной в пределах только компании в системе? (ЮЛ)
В данном случае имею 1 ЮЛ компанию, и входящие в нее подразделения - Операционные единицы, которым нужно завести коды регистрации. Инн с головной компанией совпадает, но то как сейчас настроено в системе, не даст выполнить сохранение. Организация заведена и как клиент и как поставщик, т.е. существуют разные субъекты, и адреса для них создавались отдельно, однако физически они совпадают, и в некоторых уже существует запись ИНН+КПП, что не дает создать запись "ИНН+КПП" в необходимом месте сейчас, в адресе для Операционной единицы.
может есть какой то способ обойти проверку, путем настроек ?
Либо как то корректно вести адреса, в данном случае создается адрес с целью-Накладная, но это не помогает.
версия Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (8.1)
версия СУБД Microsoft SQL Server Enterprise 13.0.
ax365, registrationnumber, taxregistration
Ошибка записи в SalesParmSubLine FrolovAndy DAX: Программирование 2 09.01.2018 15:48
Ошибка при создании CIL: signature is incorrect Pandasama DAX: Программирование 5 07.11.2014 11:45
Ошибка при сохранении записи magnetica DAX: Администрирование 7 27.01.2005 11:42
Error "Непоправимая ошибка" при создании заказа/закупки Zabr DAX: Администрирование 11 11.03.2004 12:50
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
