Старый 01.06.2018, 07:50   #8
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
А если просто кэш почистить? Чтобы аксапта null вернула нужно сильно постараться. Налицо видна переделка таблицы, скорее всего изменения связаны с контейнерным полем, например каким-то образом сменили id, либо меняли тип, а id остался прежним. Очистка кэша на всех клинтах поможет справиться с проблемой. И не надо ничего воротить лишнего.
// no comments
X++: Using EDT array elements from Proxies or from the .NET Business Connector for AX Blog bot DAX Blogs 0 17.03.2016 08:12
При отключении доступа к .Net Business Connector все равно удается подключиться к AX Mikky DAX: Программирование 6 20.10.2015 11:21
.NET Business Connector for Dynamics AX ошибка подсоеденения Deza DAX: Программирование 2 27.12.2011 19:05
C# and AX Development: Using the .NET Business Connector for Dynamics AX / Axapta Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2007 04:00
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
