Старый 21.05.2018, 13:29   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Нет такого понятия TFVC - "changeset который содержит ваши изменения"
TFVC работает с файлами, а не изменениями(в этом отличие от GIT). в GIT да, это можно, но AX не поддерживает GIT
т.е. changeset в TFVC - это просто набор файлов, которые в общем случае могли и меняться другими разработчиками
А вот это что значит?
https://docs.microsoft.com/en-us/vst...mand?view=vsts
/version
For a selective merge, this option specifies the range that should be merged into the destination. For a catch-up merge, this parameter specifies the version before which all un-merged changes should be merged.
For a selective merge, the version range denotes the beginning and end points of the set of changes to be merged. For example, if you attempt to merge version 4~6, the changesets 4, 5, and 6 are merged.
Старый 21.05.2018, 13:40   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
[/I]
Я так понимаю соберутся файлы из этих ченжсетов и скопируются в ветку, ну т..е это не будут изменения, а просто файлы. именно поэтому и нет команды rebase(которая вызывает бурные дискуссии в GIT)
Последний раз редактировалось trud; 21.05.2018 в 13:42.
Старый 21.05.2018, 14:03   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А я так понимаю что должны наложиться именно изменения. Мне было бы очень странно если такой функциональности не было бы в какой-то VCS.
Rebase это не то. Тут скорее merge
Старый 21.05.2018, 14:16   #4
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
[/I]
Проверил - выбрал merge - changeset. Получил окно с наборами - мультислект есть, а выбрать два и более не дает - серится кнопка Next.
А если мержить только последний, то и получишь только последний, т.е. классик какой-то из целого проекта.
Старый 21.05.2018, 14:45   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от imir Посмотреть сообщение
Может потому, что непоследовательные?
Это для меня странно, но я не работаю с TFS. Надо поискать в интернетах. В GIT это называется cherry-pick.
Последний раз редактировалось belugin; 21.05.2018 в 15:00.
Старый 21.05.2018, 15:53   #6
imir is offline
imir
Точно, дает выбрать несколько, но только подряд, без пропусков - но это наборы от вообще разных проектов впремешку..
ax7, dynamics 365 for operations, x++
instructorbrandon: April 12th, One Hour D365UG Training Webinar on Undocumented Technique for Performance Tuning D365FO Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2018 03:42
D365FO - Как выбрать группу ресурсов (Azure Resource Group) для одно-серверной облачной среды D365FO? MarinaAX DAX: Администрирование 1 14.02.2018 00:03
cleverax: D365FO: Using Bar codes, External codes and GTIN in Warehouse app to identify an item. Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
cleverax: D365FO: Manual inbound load rating Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2018 21:13
Первые впечатления от АКСАПТЫ Rafael DAX: Прочие вопросы 0 27.11.2001 21:24
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
