Старый 09.02.2017, 15:21   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
А разве время синхронизации базы разное если добавить поле / изменить текущее?
Угу - насколько я помню, в большинстве случаев, увеличение размера строкового поля отрабатывается БД немедленно. То есть - никакой перетасовки данных не происходит, просто где-то в системных структурах БД размер максимальной длинны для varchar-поля меняется. А старые структуры данных, в которых записи таблицы хранятся, при этом остаются валидными.
Вы бы там попробовали где-нить на полигоне в лоб задачу решить. Есть большие шансы что за пару часов управитесь. (Ну а если не управитесь - придется базу на полигоне из бэкапа поднимать. Не самое приятное задача, но за выходные явно поднимется...)
P.S. Размер базы тоже не должен сильно увеличиться, поскольку конечные пробелы все равно в БД не хранятся. Там все-таки VARCHAR, и аксапта их перед записью урезает как не необходимые...
Последний раз редактировалось fed; 09.02.2017 в 15:23.
factureexternalid, invoice, invoiceid, num, электронная отчетность, электронный сф
System.Net.Mail.MailMessage и Subject длиной больше 100 символов Damn DAX: Программирование 0 09.02.2011 19:59
Длина строки range - 250, 1000 или больше Logger DAX: Программирование 13 19.09.2010 14:36
"Испортились" номера в таблице договоров Shirmin Oleg DAX: Администрирование 3 21.11.2005 12:27
Печать накладной и счёта-фактуры через AxaptaCOMConnector mpogorelov DAX: Программирование 0 25.02.2005 18:28
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
