Старый 09.02.2017, 15:29   #1
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А разве время синхронизации базы разное если добавить поле / изменить текущее?
Да, и отличается очень сильно в случае когда меняется длина строкового поля.
Проблема с изменением поля в том что если табличка непустая, то аксапта создает новую табличку, такую же по структуре и новой длиной поля. Переливает данные из одной таблички в другую, старую грохает, а новую переименовывает. А затем с нуля индексирует ее.
На перелив данных и индексацию уходит много времени (если табличка миллионник)
Мы придумали обходной финт.
Если строковый EDT меняет длину, то собираем перечень табличек и полей на которые это повлияет, генерим для них SQL запросы вида ALTER TABLE ... MODIFY FIELD изменяя длину поля и обновляем также инфу в системной табличке SQL Dictionary
После этого аксапта при синхронизации ничего не трогает (мы ведь все сделали за нее).
Отрабатывает такая полуручная "синхронизация" мгновенно.
Но если поле для которого хотим поменять длину индексировано, то БД посылает на попытке изменения длины, приходится грохать индекс, менять длину и заново строить индекс. Т.е. выигрываем на переливке данных все равно, но можем потратить много времени на переиндексацию (о чем я и упомянул).
А поскольку номер документа это ключевое поле которой входит в первичный ключ и почти во все foreignKey то ...
Приходится кучу индексов пересоздавать и тратить на это много времени. 2 часов на всю базу не хватает.
Ну и плюс опять же размер индексов вырастать будет если реально будут 50 символов заполнять.
Последний раз редактировалось Logger; 09.02.2017 в 15:37.
Старый 09.02.2017, 15:48   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
А как именно посылает ? Просто любопытно (поскольку в индексах при таком изменении тоже вроде бы не надо ничего менять).
И какая у вас версия SQL ?
Старый 09.02.2017, 17:05   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Вот так
ORA-30556: functional index is defined on the column to be modified
https://community.oracle.com/thread/2343555
Поговорил с DBA. Проблема в функциональных индексах. Без них все ок. Попробовал сам, действительно без функциональных индексов все ок.
Запрос такой
ALTER TABLE TESTTABLE MODIFY TEXTFIELD NVARCHAR2(50)
Версия 12.1.0.2.0
За это сообщение автора поблагодарили: fed (1).
Старый 10.02.2017, 09:29   #4
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
А сколько сейчас времени у вас тратится при варианте пересоздания индексов, хотя бы порядок, если конечно пробовали? Просто при временных затратах в десятки часов, вариантов вроде не так много остается. В стандарте вроде как FactureExternaId_RU имеет длину 30 символов, у вас также ?
Можно же попробовать в два этапа провести увеличение длины номеров отдельно номера фактуры, отдельно накладные(скажем если бы два этапа шли последовательно условно в неделю разницы, то вполне можно написать джоб, который бы обновил номера накладных из фактур(правда, может с внешними обменами будут проблемки небольшие), в случае если у вас текущие размеры их совпадают, если же фактура больше и сейчас, то проблем по идее и так быть не должно).
Б. Много неоднозначностей в каком случае какое поле использовать и как заполнить обычный InvoiceId (как усечь номер от поставщика, чтобы не получить кучу дублей)
А в случае если усекать номер, номерную серию внутри AX не вариант использовать, или номер должен быть максимально похож на реальный ?
Sergey Nefedov
Старый 10.02.2017, 10:11   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Если в табличке порядка полмиллиарда записей то порядка 10-20 минут на один индекс. А индексов может быть несколько и табличек тоже. В общем по ощущениям - это не на 2 часа остановки, а часов на 6. Но это грубая прикидка.
Да также. У нас длины сейчас все по стандарту.
Я думаю, что желательно чтобы он был похож на реальный.
Поговорили еще с DBA. Мне все больше нравится вариант 1.
Возможно что нить придумаем как сделать.
Как вариант - пропатчить ядро чтобы аксапта научилась работать с БД в регистронезависимом режиме без всяких функциональных индексов. Тогда и проблемы не будет никакой. Длины полей увеличатся легко.
Старый 10.02.2017, 16:51   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Не знаю, как в Oracle, а в MS SQL можно параллельно индексировать разные таблицы. Нельзя разные индексы в одной таблице, но в разных таблицах - вполне. В разных соединениях, разумеется...
Т.е. условно вместо 20 минут на одну таблицу + 20 минут на другую итого 40. Получите 20 минут на обе.
factureexternalid, invoice, invoiceid, num, электронная отчетность, электронный сф
System.Net.Mail.MailMessage и Subject длиной больше 100 символов Damn DAX: Программирование 0 09.02.2011 19:59
Длина строки range - 250, 1000 или больше Logger DAX: Программирование 13 19.09.2010 14:36
"Испортились" номера в таблице договоров Shirmin Oleg DAX: Администрирование 3 21.11.2005 12:27
Печать накладной и счёта-фактуры через AxaptaCOMConnector mpogorelov DAX: Программирование 0 25.02.2005 18:28
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
