В форме продажа заказ вставляю товарные позиции.
При этом если тип диллера пустой, то он должен подтянуться из карточки менеджера. В таблице Sales Line пишу в конце триггера No.-OnValidate присвоение Код: recSalesHeader.RESET;
recSalesHeader.SETRANGE("No.","Document No.");
IF recSalesHeader.FINDFIRST THEN BEGIN
IF recSalesHeader.DealersType = '' THEN BEGIN
UserSetup.RESET;
UserSetup.SETRANGE("User ID",UPPERCASE(USERID));
IF UserSetup.FINDFIRST THEN BEGIN
recDefaultDimension.RESET;
recDefaultDimension.SETRANGE("No.",UserSetup."Salesperson Code");
recDefaultDimension.SETRANGE("Dimension Code",'ÒÈÏ ÄÈËÅÐÀ');
IF recDefaultDimension.FINDFIRST THEN BEGIN
recSalesHeader.VALIDATE(DealersType, recDefaultDimension."Dimension Value Code");
recSalesHeader.MODIFY(TRUE);
recDocumentDimension.INIT;
recDocumentDimension.RESET;
recDocumentDimension."Table ID" := 37;
recDocumentDimension."Document Type" := recSalesHeader."Document Type";
recDocumentDimension."Document No." := recSalesHeader."No.";
recDocumentDimension."Line No." := 10000; // это только для 1-й строки, поэтому 1000
recDocumentDimension."Dimension Code" := 'ТИП ДИЛЕРА';
recDocumentDimension."Dimension Value Code" := recDefaultDimension."Dimension Value Code";
IF NOT recDocumentDimension.INSERT(TRUE) THEN recDocumentDimension.MODIFY(TRUE);
END;
END;
END;
END;Это происходит только для первой строчки. Т.к. в таблицу Sales Header тип диллера присваивается( так же присвоение идет в этом же триггере) Дальше этот тип просто так не удаляется, т.к срабатывает триггер. Поэтому следующие строки в Sales line уже добавляются по своему алгоритму. и этой проблемы не возникает. т.е. в таблицу Document Dimension идет присвоение код значение измерения как сделать присвоение для первой строки? |
recDocumentDimension.RESET; после INIT зачем????
Лучше всего в данной ситуации воспользоваться отладчиком, посмотреть в нем интересующие значения переменных и полей.
По коду: Желательно использовать уже имеющиеся функции если они есть, это я про GetSalesHeader в Sales Line. Нежелательно вписывать в код константы типа 'ТИП ДИЛЕРА'
Автор, смотри треггера OnInsert(), OnModify() на таблице Document Dimension. Они не пустые и .. вполне могут поменять значение записи перед сохранением. Вполне возможно, что ваш код измерения ТИП ДИЛЕРА для системы ничто.
Проверьте запись в "Default Dimension", которую вы нашли - возможно, что в ней пустое значение.
И при поиске измерения добавьте фильтр на "Table ID", чтобы искать измерения именно по менеджеру. |
MCTS
Мне в голову кой-какие мысли пришли:
1. Вы когда валидейтите номер, запись в этот момент еще не вставлена, т.е. у строки номер 0. Не готов сказать пока на что это вляет. 2. Еще второй момент, который меня волнует это функция CreateDim. Она есть и она довольно агрессивная. 3. Еще меня смущает принудительное указание строки в 10000. Это мысли насчет программинга. Но есть мысли и о том как решить задачу без него. Если я правильно понял задачу, то код дилера он связан с заголовком. Так и задавать измерение нужно из заголовка, дальше оно само должно в строки переноситься. Отсюда мысль - правильно задать измерение для менеджера, а также приоритеты стандартных измерений. В этом случае если у клиента приоритет повыше, то измерение подтянется из него, но если его нет, то из менеджера. Как-то так. В принципе тоже самое можно сделать и для строк (т.е. товаров). |
Написанный код не надо вставить в триггер «No.» табл. 37. Вы должны включить его в подформу (форма 47)в триггер OnAfterValidate поля «No.» и присвоить recDocumentDimension."Line No." := "Line No." (табл. 37)
По сабжу - не множьте простыни кода , все уже написано.В заголовке настройте и заполняйте исходя из приоритетов измерений (похоже так и есть). В строках отлично отработает код CreateDim на валидэйте No. и подтянет значение измерения из заголовка, если есть какие-то проблемы, копайте в сторону функции CreateDim. Если все таки хочется написать велосипед, помните, что в валидэйт No. может пройти до Insert, соотвественно номер строки будет нулевым, посему пользуйтесь стандарнтыми функциями кодеюнита DimMgt |
"Если все таки хочется написать велосипед, помните, что в валидэйт No. может пройти до Insert, соотвественно
номер строки будет нулевым..." Но это, конечно, иногда чревато (т.к. производится принудительный INSERT), но иногда и необходимо. А в остальном согласен с тем, что заполнение аккуратнее делать из заголовка. |
#9 |
Сообщение от AlexB
Если в OnAfterVaildate в "No." прописать CurrForm.UPDATE(TRUE), то номер строки будет заполнен и не надо просваивать какой-то левый номер 10000.
Но это, конечно, иногда чревато (т.к. производится принудительный INSERT), но иногда и необходимо. А в остальном согласен с тем, что заполнение аккуратнее делать из заголовка. Крайне редки задачи, требующие такого подхода. |
#10 |
Привычка писать код бизнес-логики не в таблицах, а на формах (равно как и использование ал-ля 'ДИЛЕР' в коде) рано или поздно приведет к полной утрате контроля за проектом.
#11 |
аналитиков менять не пробовали?
#12 |
Сообщение от helga
Абсолютно не согласна. Очень часто, именно только в формах, приходится писать код бизнес-логики (после согласования со всеми аналитиками).
Предлагаю подумать как весело будет работать если весь родной код Навижна перенести с таблиц на формы (сколько их там для 36 таблицы?) Впрочем, у каждого свой путь к дао .
