Старый 15.09.2010, 20:31   #6
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Мне в голову кой-какие мысли пришли:
1. Вы когда валидейтите номер, запись в этот момент еще не вставлена, т.е. у строки номер 0. Не готов сказать пока на что это вляет.
2. Еще второй момент, который меня волнует это функция CreateDim. Она есть и она довольно агрессивная.
3. Еще меня смущает принудительное указание строки в 10000.
Это мысли насчет программинга. Но есть мысли и о том как решить задачу без него.
Если я правильно понял задачу, то код дилера он связан с заголовком. Так и задавать измерение нужно из заголовка, дальше оно само должно в строки переноситься.
Отсюда мысль - правильно задать измерение для менеджера, а также приоритеты стандартных измерений. В этом случае если у клиента приоритет повыше, то измерение подтянется из него, но если его нет, то из менеджера. Как-то так.
В принципе тоже самое можно сделать и для строк (т.е. товаров).
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
