Старый 17.10.2008, 08:17   #8
Nataly_imported is offline
Nataly_imported
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
Просто уточнение - версия БД какая?
Вообще пишу под 4.0 SP3, но возможно код будет использовано и под другими версиями (как ниже, так и выше). БД под SQL Server.
Сообщение от AlexB
1. CASE, мо-моему, не только читабельнее, но и чуть-чуть быстрее чем IF..ELSE..IF
2. SETRANGE, по-моему, тоже быстрее чем SETFILTER, поэтому конкретно в этом случае можно обе даты фильтровать не
с SETFILTER
По поводу SETFILTER и SETFILTER действительно просмотрела... а что CASE быстрее работает не знала. Спасибо!
Относительно FINDFIRST, FINDLAST и т.д. Не хотелось их использовать, чтобы безболезненно код переносить под другие версии.
А вообще, разве все это имеет значение для темп-таблиц? Для реальных-то понятно, что быстрее, там запрос на сервер отправляется, а тут же локально все.
Сообщение от anatol33
приведу выдержку хелпа по FINDFIRST
Comment
This function should be used instead of FIND('-') when you only need the first record.
You should only use this function when you explicitly want to find the first record in a table/set. Do not use this function in combination with REPEAT .. UNTIL.
Спасибо за уточнение.
Кстати, я основательно затестила, использование наиболее подходящих ключей очень помогло, скорость существенно улучшилась, спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
