Старый 04.07.2008, 11:49   #8
foxsoft2005 is offline
foxsoft2005
Аватар для foxsoft2005
93 / 10 (1) +
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
Неужели получилось кодом залить BLOB таблицы из одной базы в другую и при этом создается таблица (или добавляются поля)?
Интересно посмотреть на реализацию
Получилось. Таблица создается (если ее не было) и поля добавляются, если она была, но какого-то поля не было.
А реализация простая.. Что уж таить то .
Предположим, что в таблице А на разработческой БД добавилось поле, которого нет в таблице А на рабочей БД.
1. Выгружаем BLOB из одной БД. Сохраняем его в файл.
2. В другой БД загружаем этот файл используя сначала CLEAR(BLOB), а потом BLOLB.IMPORT.
3. Делаем на таблице Object MODIFY(TRUE).
4. Смотрим в таблицу в рабочей БД.
5. Видим поле .
6. Вуаля .
Аналогично со вставкой.
Главная изюминка в том, что нельзя делать INSERT для таблицы с пустым BLOB полем, так как таблица (в отличие, например, от отчета) не может существовать пустой. Хотя бы одно поле должно быть.
А вторая изюминка, нужно триггеры INSERT, MODIFY. DELETE нужно запускать с TRUE для таблицы Object, так как на этих триггерах висят разные интересные вещи .
"И лишь патологоанатом не берет работу на дом" (с) Вишневский
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
