Добрый день!
Мы регулярно делаем применение оплат клиента к выставленным счетам. Проблема в следующем: иногда счет выставляется одному клиенту, а оплату производит другой клиент. Как в этом случае делать применение? Заранее благодарна. |
а как такое может быть?
мне кажется, что правильно будет отменять неверный счет и выставлять новый |
Или через журнал продаж/оплат перевешивать задолженность с одного на другого
Если такое происходит постоянно, а именно отгрузка производится на одного клиента а оплачивает их другой клиент, то для этого в заказах и счетах продажи на закладке счет есть поле "Выставить счет клиент номер" - задолженность попадет на того клиента, который будет в этом поле.
Если это единичные случаи, то это стандартный взаимозачет. |
Для нас было бы желательнее не задолженность перевесить, а оплату перекинуть. |
Может поле это поможет? Хотя лично не пробовал
Поле Выст. Счет Клиент Но. Таблица Клиент Здесь можно указать другой номер клиента. Для просмотра кодов клиентов в таблице Клиент щелкните AssistButton. Может случиться так, что при выполнении отгрузки этому клиенту счет должен быть отправлен другому клиенту. В таком случае введите номер клиента, которому должен быть выставлен счет. Номер этого клиента будет введен программой в квоты, заказы, счета и кредит ноты в качестве стандартного, который можно будет изменять. |
Если в платежке указано кто и за кого платит то думаю удобней указать в при учете выписки реального контрагента.
Want to believe... |
#9 |
Сообщение от Grib
Счет выставлен верно :-) и оплата, в общем-то, тоже нормально произведена. Дело в том, что фирма А имеет задолженность перед фирмой Б, а фирма Б перед нами. Т.о. фирма А производит оплату нам вместо фирмы Б по договоренности между ними. На западе это широко практикуется :-)
Для нас было бы желательнее не задолженность перевесить, а оплату перекинуть. Тут либо лезть в таблицы, либо делать возврат с корректировкой |
#10 |
Пусть Счет выставили на клиента А, а оплачивает Б, тогда
На твоей базе это делается так - заводятся оба контрагента, счет, как и положено, выставляется на А. Когда заносится платежка от Б, реквизиты заносятся также, как и при обыкновенных операциях, но необходимо нажать F5 на строке - попадёшь в форму платежки, в правом нижнем углу которой есть поле выставить счет клиент но. (кажись так называется), в этом поле необходимо выбрать клиента с кодом А. Учесть |
#11 |
Всем спасибо за ответы, но вы предлагаете пути дальнейшего правильного ввода доков. Как же быть с уже существующими счетами и оплатами? А именно, как перекинуть (учтенную!) оплату с одного клиента на другого?
#12 |
кредит-нота, потом учет по сценарию Кашина
#13 |
#14 |
#15 |
